  Inventor VBA
  Schriftfeldattribute mit Werten füllen.
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Schriftfeldattribute mit Werten füllen. (1390 mal gelesen)
Evil_Bart
CAD Admin (Freiberuflich)
Sehen Sie sich das Profil von Evil_Bart an!   Senden Sie eine Private Message an Evil_Bart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Evil_Bart
- Win 7
CAD:
- Inventor 2013 Pro
- AM 2013
- SAP/PLM
erstellt am: 01. Okt. 2003 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ho Forum...
So.. Urlaub zu ende und weiter gehts.  ;-)
Möchte jetzt meine ersten geh versuche in VBA machen.
Die Aufgabe ist das füllen von Attributfeldern in einem Schriftfeld.
Der User soll eine Eingabemaske bekommen die er dann mit Werten (Zeichn. Nr., Benennung usw..) ausfüllen soll.
(Das ist noch kein Problem...)
Diese Werte sollen dann den Attributen im Schriftfeld übergeben werden. (*hmmm* Wie das wohl geht ??)
Kann mir das jemand zeigen ???
Ähhhmmm.. Und noch was:
Welche Art der Attribute sollen im Schriftfeld definiert werden ?? (Eigenschaften, Benutzerdefinierte Eigenschaften ......???)
Vielen DANK jetzt schon mal und Gruß aus dem ziemlich kalten Norden...
Andreas
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
erstellt am: 06. Okt. 2003 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evil_Bart 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo andreas,
schau in diesen thread. die vba-scripte machen in etwa das was du willst.
gruß
robby
Akrist
Sehen Sie sich das Profil von Akrist an!   Senden Sie eine Private Message an Akrist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Akrist
Inventor 6 SP1/2
Windows XP Prof.
P4 1700, GF3
1GB RAM
erstellt am: 07. Okt. 2003 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evil_Bart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
hatte das gleiche Problem. Ich wollte eine Zeichnungsverwaltung in Access erstellen. Mitlerweile bekomme ich schon die Daten aus der Zeichnung in eine Maske eingelesen, kann sie ergänzen und ändern und dann in die Datenbank und den Z-Kopf zurückschreiben. Das sollte also dein Problem lösen. Hier das Listing. (Die Felder sind nur als Beispiel gedacht.)
Dim oDraw As DrawingDocument
  Dim oProp As Property
  Dim oPropSet As PropertySet
  Dim oPropSets As PropertySets
  Dim i As Integer
  Set oDraw = ThisApplication.ActiveDocument
  Set oPropSets = oDraw.PropertySets
  i = 1
  For Each oPropSet In oPropSets
    For Each oProp In oPropSet
    Select Case oProp.Name
    Case "Title"
            oProp.Value = Maske.txtTitle
    Case "Subject"
            oProp.Value = Maske.txtSubject
    Case "Author"
            oProp.Value = Maske.txtAuthor
    Case "Revision Number"
            oProp.Value = Maske.txtRevisionNumber
    Case "Category"
            oProp.Value = Maske.txtCategory
    Case "Part Number"
            oProp.Value = Maske.txtBauteilnummer
    Case "Project"
            oProp.Value = Maske.txtProject
    Case "Cost Center"
            oProp.Value = Maske.txtCostCenter
    Case "Description"
            oProp.Value = Maske.txtBezeichnung
    End Select
    Next
    Next
End Sub
Am besten Du holst Dir mal die aktuellen Felder aus deinem Z-Feld mit folgendem Listing (erscheiont dann im Direktfenster vom VBA-Editor): (Danke an daywa1k3r!)
Public Sub test_idw_eig()
  Dim i As Integer
  On Error Resume Next
  If Err.Number <> 0 Then
    MsgBox "Irgendwas stimmt nicht. Hab' aber jetzt keine Zeit danach zu suchen. Sorry!", vbCritical, "daywa1k3r"
    End
  End If
  i = 1
      Debug.Print i & ". "; oProp.Name & " = " & oProp.Value
      i = i + 1
    Next
  Next
End Sub
Bei Fragen, PM.
Andre
Evil_Bart
- Win 7
CAD:
- Inventor 2013 Pro
- AM 2013
- SAP/PLM
erstellt am: 07. Okt. 2003 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ho...
Erst einmal vielen Dank für die Hilfe und Sorry das ich mich jetzt erst melde..
(Dienstreise)...  ;-)
Werde mir das in ruhe anschauen und mal sehen ob ich das hinbekomme. Werde mich dann melden...
Noch mal... Vielen Dank.. *brrrrr ist das schon kalt*
Andreas
Evil_Bart
- Win 7
CAD:
- Inventor 2013 Pro
- AM 2013
- SAP/PLM
erstellt am: 14. Okt. 2003 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sooo... Programm ist fast fertig.. UND ... Es klappt suuupppeer !!
Ich sag an dieser Stelle noch einmal ** VIELEN DANK !! (von da wo heute mal endlich wieder die Sonne scheint !!)**
Wink ins Forum ...  ;-)
Andreas
Willi_pm
Sehen Sie sich das Profil von Willi_pm an!   Senden Sie eine Private Message an Willi_pm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Willi_pm
nd
erstellt am: 14. Okt. 2003 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Evil_Bart 10 Unities + Antwort hilfreich
iPropeties?
(oder wie man dem sagt?)
Willi Maschinenbau AG | Verpackungsautomaten und Zuführsysteme | http://www.willi-ag.com | CAD-Firma: http://www.cadlan.ch
Evil_Bart
- Win 7
CAD:
- Inventor 2013 Pro
- AM 2013
- SAP/PLM
erstellt am: 14. Okt. 2003 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Willi_pm ...
War das jetzt eine Frage ????
Andreas
