Thema: Programmierte DXF-Ausgabe (1817 mal gelesen)
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 10. Sep. 2003 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 11. Sep. 2003 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robby Lampe
Hallo Robby, nein, zumindest ich hab keine Erfahrung damit, aber vielleicht kannst du mal kurz erklären (auch per PM oder Mail) um was es genau geht. Ich setze mich dann mal damit auseinander. "Keine Zeit zu haben" wäre im Moment staaark untertrieben, daher ebenfalls auch am Wochenende.
------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2003 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi daywa1k3r, im vba-sample gibt es ein funktionsbeispiel, wo per vba eine dxf erstellt wird. meine spezielle frage: kann ich die einstellungen so programmieren das nur bestimmte layer herausgeschrieben werden, z.b. körperkanten. z.z. ist es nur möglich die layername zu manipulieren. ------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robby Lampe
Hallo Robby, es sieht nicht so aus, aber genau kann ich es auch nicht sagen, da in der Hilfe nur die Liste mit Argumenten mit "default values" vorhanden ist. Ich versuche die komplete Liste zu bekommen, dann kann ich es mit Sicherheit sagen ob es geht oder nicht. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2003 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 27. Sep. 2003 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robby Lampe
erstellt am: 27. Sep. 2003 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Arpi Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 19.04.2002 Win 7 64x alles von Autodesk in aktuellster Version
erstellt am: 20. Jan. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robby Lampe
Tach, hat sich zu diesem Thema jemand mal Gedanken gemacht, wie diese Erstellung einer dxf oder dwg aus einer idw erfolgen kann? Gruß Rainer ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002 Trau keiner Diva unter SP2....
erstellt am: 21. Jan. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robby Lampe
Händisch: Abwicklung 1:1 darstellen, Blatt ohne Rahmen und Schriftfeld. Nach DWF-Konvertieren. In der 2.Hälfte von AIS nachbearbeiten (Acad). Geht recht fix und zuverlässig. Wichtig: Ansicht im Maßstab 1:1 . Sonst gibt´s Überraschungen lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
