  Linux
  Linux und Win 10
Autor Thema:  Linux und Win 10 (2681 / mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 13. Jun. 2017 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte fragen ob es generelle Probleme gibt wenn ich auf meinen Laptop (win 10) noch Linux installieren. Gibt es etwas worauf man vor der Installation achten muss?
Grüße, Moe
tonski
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von tonski an!   Senden Sie eine Private Message an tonski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonski
W10pro DS2017Pro
Thumbleweed DSfedora
erstellt am: 18. Jun. 2017 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du dir Linux als dualboot installieren willst neben ein W10 musst du sehr genau wissen was du tuhest
weil sonst werden dein Windows Efi bootloader und die festplatten partitionen voellig geloescht
dan wird windows10 natuerlich nicht mehr starten
es gibt da zum beispiel im Ubuntu forum ein HOWtoDO wie man das anstellt
ich wuerde dir empfehlen solche anleitungen sehr gut zu studieren und erst dan anfangen.
(die distro ist eben auch noch wichtig welche sich dafuer eignet mir gefaellt Ubuntu und Opensuse Thumbleweed)
einmal kopiert ist auch clooning
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 03. Aug. 2017 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hört sich nicht einfach und risikofrei an. Weiss nicht ob ich versuchen soll.
Grüße, Moe
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 17. Aug. 2017 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüße, Moe
Ocelot
Dipl-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ocelot an!   Senden Sie eine Private Message an Ocelot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ocelot
OpenSUSE Leap 42.2
Win 7 x64
erstellt am: 19. Aug. 2017 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo farahnaz,
ich beschäftige mich seit fast zehn Jahren mit Linux und habe immer Dual Boot Systeme genutzt und hatte nur ganz ganz selten Probleme mit dieser Technik.
Ich würde dir empfehlen, erst Windows und danach Linux zu installieren. Die meisten großen Distributionen (OpenSUSE, Ubuntu,..) bieten im Lauf des Installationsprozesses die Möglichkeit, die Windows-Partition zu verkleinern, um Platz für eine Linux-Partition zu schaffen. Wenn eine leere Partition schon vorhanden ist, ist es natürlich noch einfacher. Am Schluss wird dann ein Linux-Bootloader (meist GNU GRUB) installiert, mit dem man dann auch das Windows-System starten kann.
Anders herum wüsste ich nicht, dass es funktioniert, also mit dem Windows-Bootloader das Linux-System zu starten. Ich habe es von der reinen Installationsreihenfolge auch einmal so versucht (erst Linux, dann Windows), mit dem Effekt, dass Windows den Linux-Bootloader ohne Abfrage überschrieben hat und Linux nicht mehr gestartet werden konnte. Über das Installationsmedium konnte ich den Linux-Bootloader dann neu installieren, so dass am Ende wieder alles funktioniert hat, aber stressfreier und zielführender ist definitiv die andere Reihenfolge.
Komplett risikofrei ist es wahrscheinlich nicht, insbesondere wenn die Windows-Partition verkleinert werden muss, daher würde ich auf jeden Fall eine vorherige Datensicherung empfehlen. Mir war es das Risiko immer wert und ich habe es auch nie bereut und nutze mittlerweile privat sicher mindestens 95% der Zeit nur noch Linux.
Viel Erfolg!
Johannes
Frank1979
Sehen Sie sich das Profil von Frank1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank1979
erstellt am: 26. Apr. 2018 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hauptargument für Linux wird immer noch sein, dass Linux ist Open Source ist. Das war es auch vorher schon das Hauptargument.
Frank
