  Linux
  OpenFoam 2.1.1 unter Ubuntu 12.04/ Startprobleme
Autor Thema:  OpenFoam 2.1.1 unter Ubuntu 12.04/ Startprobleme (2278 mal gelesen)
Paul CAE
Sehen Sie sich das Profil von Paul CAE an!   Senden Sie eine Private Message an Paul CAE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paul CAE
erstellt am: 11. Nov. 2012 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend liebe Gemeinde,
bin ein OpenFoam- und noch dazu ein Linuxneuling. Habe mich bis jetzt haupsächlich mit Fluent und CFX beschäftigt. Nun wollte testen was die freeware plattform so alles bietet und bin schon bei der Installation gescheitert. Eher gesagt an dem Programstart.
Wenn ich etwas Starte: z.B  paraFoam
kommt meldung:
WARN file does not exist:
    ./system/controlDict
    ./system/fvSchemes
    ./system/fvSolution
created temporary 'w.OpenFOAM'
--> FOAM FATAL IO ERROR:
cannot find file
file: /home/w/system/controlDict at line 0.
    From function regIOobject::readStream()
    in file db/regIOobject/regIOobjectRead.C at line 73.
FOAM exiting
ParaFoam startet kurz und veschwindet wieder.
Hat schon jemand ähliche Probleme gehabt?
Vieln Dank für eure Unterstützung im Voraus!!!!!!!!1
Proisel
Sehen Sie sich das Profil von Proisel an!   Senden Sie eine Private Message an Proisel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proisel
erstellt am: 13. Dez. 2012 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul CAE 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, ich würde nicht sagen, dass du gescheitert. du hast parafoam keine werte übergeben. was soll es machen als fehler ausgeben.
openfoam hat eigentlich keine graphische oberfläche.
versuche einfachmal das startbeispiel hier unter "Geting startet": http://www.openfoam.org/download/ubuntu.php
das ganze geht so:
Im Home-Verzeichnis ein Ordner "OpenFoam" einrichten. Dort dann den Ordner "$Username-2.1.1" anlegen. Für "$Username" natürlich den Benutzernamen eintragen.
mit "cd OpenFoam/$Username-2.1.1" ins verzeichnis wechseln. "mkdir -p $FOAM_RUN " erzeugt ein Ordner namen "run". Dort hinein wechseln wieder mit "cd". Der Befehl "cp -r $FOAM_TUTORIALS $FOAM_RUN " kopiert nun die tutorials in den neuen Ordner.
Folgende Befehle nacheinander eingegeben vollführen eine Berechnung:
cd $FOAM_RUN/tutorials/incompressible/icoFoam/cavity
blockMesh
icoFoam
paraFoam
danach startet dann auch paraFoam
p.s. bin selbst noch ein neuling, aber hatte den selben fehler und dann das auf der seite gesehen.
