  Linux
  VNC Client verliert Verbindung
Autor Thema:  VNC Client verliert Verbindung (2216 mal gelesen)
stason
Dipl. Ing (FH) M'bau
Sehen Sie sich das Profil von stason an!   Senden Sie eine Private Message an stason  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stason
Windows 2008 Server Enterprise
2*32 Intel Xeon E5-4650
512 GByte RAM
Creo 3.0
PDM Link 10
ANSYS 18.2
Mathcad Prime 4.0
erstellt am: 26. Aug. 2009 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte mal eine Frage bezüglih des VNC Clients:
Ich habe hier zwei Linuxkisten mit SUSE 10.3 stehen. Auf diese
greifen ich und ab udn zu noch zwei andere User mit einem VNC Client zu.
Hat bis jetzt auch immer super funktioniert. Seit kurzem aber verliert
einer der User mit seinem Desktop PC (2 GByte Ram) immer die Verbindung. Ich muss dann immer den VNC Dienst unter seinem Account
neu starten. Der User vernetzt unter Gambit eine recht große Geometrie
(Normalerweise machen wir das auf unseren Workstations, aber hat leider keine). Ich habe unter den Optionen das Display auf 8 Bit gestellt, hat aber auch nicht wirklich was gebracht. Hat schon mal jemand ein ähnliches Problem gehabt und kann mir helfen.
Viele Grüße,
Stefan
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 26. Aug. 2009 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stason 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stason:
...Ich habe hier zwei Linuxkisten mit SUSE 10.3 stehen. Auf diese
einer der User mit seinem Desktop PC (2 GByte Ram) immer die Verbindung. ...
Was ist das für ein Rechner ( Desktop PC ).
Welches OS, gleicher VNC ?
Gleiches Netzwerk, Firewall ?
[Diese Nachricht wurde von ThomasZwatz am 26. Aug. 2009 editiert.]
stason
512 GByte RAM
Creo 3.0
PDM Link 10
ANSYS 18.2
Mathcad Prime 4.0
erstellt am: 26. Aug. 2009 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
das Ganze ist ein HP Desktop.  Wie gesagt 2 GByte RAM, Dual Core 2GHz und eine Onboard Grafikkarte.
Desktop läuft unter Windows XP Prof. Linux unter Suse 10.3
VNC ist gleich. Von Workstation zu Linux gibts auch nie Probleme.
Netzwerk auch gleich. Firewall Linux ist deaktiviert, Windows auch.
Stefan
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 26. Aug. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stason 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibts eine Meldung dazu oder bricht die Verbindung kommentarlos ab ?
VNC loggt sicher auch wohin ... steht da was drin ?
Wie wird denn die Verbindung aufgebaut ?
Gibts eine TimeOut Einstellung ?
