Thema: Edrawings (3662 mal gelesen)
campasa Mitglied student
 Beiträge: 160 Registriert: 23.01.2007 HP XW 4400, Win XP Pro, Alias ST2009, SWX 07 (Student ed), Rhino 3.0...
erstellt am: 22. Mai. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tux-Cadler, Kurze Frage: Gibt es eine linuxkompatible Version von eDrawings? Im Netz fand ich bisher nichts. Vielleicht nutzt Ihr andere Hilfsprogramme auf Linux, die Cad-Daten öffnen können? Über Tips würde ich mich freuen! Zur Info: Ich habe OpenSuse 10.3, aktueller Kernel und KDE. Gruß und Danke im Voraus! C. ------------------ Suche nicht andere, sondern Dich selbst zu übertreffen. - Cicero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 4980 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 22. Mai. 2008 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für campasa
erstellt am: 23. Mai. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Danke für die Antwort! Im Grunde suche ich einen eDrawings-ähnlich Cad-Viewer für Linux Opensuse zu KDE passend - also dxf, sldprt usw. auf meinem Linux-PC ansehen können. Du hast Wine - m.E. kann ich die genannten Programme, die dafür entwickelt wurden, t unter KDE nicht zum Laufen bringen... Danke dennoch für Deine Hilfe! Gruß C. ------------------ Suche nicht andere, sondern Dich selbst zu übertreffen. - Cicero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für campasa
Nach meinem Verständnis sind Edrawings Windows-EXEs die ausgeführt werden. Dann poppt ein Viewer auf der da mit dabei ist und man kann sich die Inhalte die geschickt wurden ansehen. Ist IMHO was anderes als ein Viewer. Mit der Thematik hab ich mich noch nicht so auseinandergesetzt, TC Viz von UGS gibts für Linux aber da weiss ich die unterstützten Formate nicht. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, achso, alles klar - das mit dem Drawings-Verhalten wußte ich nicht. Na dann werde ich noch etwas forschen - vielen Dank und ein schönes Wochenende! Gruß Conny ------------------ Suche nicht andere, sondern Dich selbst zu übertreffen. - Cicero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ggruber Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 15.05.2005
erstellt am: 26. Mai. 2008 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für campasa
kaehner Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 445 Registriert: 15.01.2002 HP z440, 32GB, Quadro 4200 KDE Neon mit Varicad 2019-2.03 :-) SalomeMeca 2017.0.2 wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 28. Mai. 2008 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für campasa
Der Varicad Viewer kann 2-DWG, 2D-DXF und 3D-Step anzeigen (Step nur Volumenmodelle, Flächen werden ignoriert) und ist meines Wissens der einzige kostenlose Viewer in dem man auch messen kann. Gibts für gängige Distros als deb- und rpm-Pakete (selbstgebaute Installationsprogramme unter Linux find ich unnötig bis hirnrissig weil jede Distri eine bestens funktionierende Paketverwaltung schon mitbringt). Und für Windows, Für den Download muss man sich allerdings anmelden. ------------------ Gruß Manuel http://www.kb-ohnemus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manuel, Danke für den Hinweis! Ja, natürlich bleibe ich bei den bekannten Installationspaketen, da ich 1. noch sehr frisch im Linux-Benutzen bin und 2. durch Experimente hier schon mal einen schwarzen Bildschirm hatte und ich vorsichtig geworden bin, was das unbedachte Draufklicken und Installieren angeht. Linux verlangt schon, daß man denkt. Um's mal profan zu sagen. Gruß, Danke für die Tips bisher! C. ------------------ Suche nicht andere, sondern Dich selbst zu übertreffen. - Cicero [Diese Nachricht wurde von campasa am 29. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
