  Linux
  Dosbox/Siedler2
Autor Thema:  Dosbox/Siedler2 (3492 mal gelesen)
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 20. Mrz. 2007 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Siehe Topic: Das Spiel selbst läuft, nur die Musik will nicht.
Wenn beim Midi-Device in der dosbox.conf Alsa eingetragen ist, gibt es
...ALSA:Can't subscribe to MIDI port (65:0) MIDI pened device:none....
Nach Umstellen auf oss bleibt zwar die Fehlermeldung aus, nur die Musik will trotzdem nicht. Die SB-Emulation für die Umgebungsgeräusche funktioniert btw.
--> unter Ubuntu 6.10, Sempron 2200+, Billigboard mit SIS-Chipsatz, onboard Sound --> müßte @home zur Hardware noch mal genau schauen, aber die tut, zumindest unter W2k in dosbox
.o.
erstellt am: 25. Mrz. 2007 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wirklich schön
  wera
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
HP z440, 32GB, Quadro 4200
KDE Neon mit Varicad 2020-1.x :-)
SalomeMeca 2017.0.2
wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 25. Mrz. 2007 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ole 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Dosbox kenn ich mich gar nicht aus und schieß ma ins blaue:
Probier mal eine Mididatei abzuspielen. So billige Onboardsoundchips haben keine hardwaremäßige Midiunterstützung mehr. Unter Win merkt man das nicht da der Soundkartentreiber das automatisch emuliert. Das geht unter Linux genauso und heißt timidity, ist nur nicht automatisch aktiv. Also mach mal "aptitude install timidity" (oder apt-get) und starte das mit "timidity -iA".
Gruß Manuel
http://www.kb-ohnemus.de
[Diese Nachricht wurde von kaehner am 25. Mrz. 2007 editiert.]
ole
z-Fanclub
erstellt am: 26. Mrz. 2007 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab´s gelöst am WE: Im Siedler-Setup die MIDI-Ausgabe auf anderes Gerät gestellt, dann lief´s. Auf die einfachsten Sachen kommt man manchmal nicht  .
X-Com, Terror from the deep läuft auch - das werden wieder schlaflose Nächte  .
.o.
