Thema: Suse 9 Internet über WLAN (995 mal gelesen)
erstellt am: 01. Dez. 2006 17:35 <-- editieren / zitieren -->
Hi, vorneweg die suche brachte mich nicht weiter . Ich versuche mich in Linux einzuarbeiten, habe da aber wenig erfahrung nun wollte ich mal nach der Eingewöhnung mit der KDE und den ganzen menüs mich ins Internet einwählen. Leider bekommeich neirgends heraus was ich für einen treiber für mein Wlan benötige geschweige den heraus was das für ein Wlan adapter ist . Über Kabel funzt es auch nicht. Internet ist auf dem router definiert zum einwählen. kann mir da jemand helfen? ------------------ Lehrer öffnen Türen, doch hindurchgehen musst du selbst. Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Bis jetzt gewinnt die Natur. ICH BIN DER CADMINIESCHRDÄDÖR |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP6 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu 8.04LTS
erstellt am: 01. Dez. 2006 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2006 06:54 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ok ich habe die kleine Suse version gezogen, dazu habe ich ein Wlan adapter von Winbond. Es handelt sich um ein Noetbook von aldi das ich im mai dieses Jahres gekauft habe. Fehlermeldungen bekam ich insofern keine, oder mal sogesagt mir ist keine aufgefallen. Als Router habe ich die den Standard Router von der T-com. Ich habe auch schon nach Treibern für den Wlan Adapter gesucht aber leider ohne erfolg. Mir würde der zugang mit kabel reichen, aber wlan wäre natürlich super ------------------ Lehrer öffnen Türen, doch hindurchgehen musst du selbst. Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
predy Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 Gentoo Linux 2.6.17-gentoo-r7 CAD: CATIA V5
erstellt am: 04. Dez. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich bin kein suse-user, aber in yast sollte irgenwo bei den netzwekoptionen, die option "DHCP" aktiviert sein. Dann sollte es mit dem router funktionieren. DA du recht wenig erfahrung mit linux hast, würde ich dir empfehlen, dir ne distribution, egal welche (SuSE, Redhat, Mandriva/Mandrake) zu kaufen. Da ist meisten ein gutes handbuch, speziell für die jeweilige distribution, dabei. Mit so einem handbuch gehts mit der lernkurve ziemlich steil nach oben Die distries gibt es mitlerweile in jeder grösseren buchhandlung. Dort kann man sich vor dem kauf das handbuch anschauen.... gruss
predy
erstellt am: 04. Dez. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren -->
Hi, danke für den Tipp mit dem buch, ich selber habe mir am weekend verschiedene Zeitschriften angesehn die Distributinonen dabei haben, eine davon war ubunto oder so da war was erklärt. Aber so auf die schnelle kann niemand sagen woran das lag oder? weil früher auf meiner Red hat distri ging es problemlos ------------------ Lehrer öffnen Türen, doch hindurchgehen musst du selbst. Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
erstellt am: 04. Dez. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2006 16:46 <-- editieren / zitieren -->
Hm ich werde heute abend das suse mal killen, und eine red hat distri ziehen, obwohl ich überleg das ganze über knoppix zu amchen oder so, ------------------ Lehrer öffnen Türen, doch hindurchgehen musst du selbst. Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
erstellt am: 04. Dez. 2006 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmm.knoppix kenne ich nur als Live-CD. Eine HD-Installation hatte ich bisher nicht... Die neue Fedora Core (redhat)gibt es auch als Live-CD. Habe sie erst vor ein paar tagen zum testen gehabt...von dieser Live-CD war eine internetverbindung über meinen router sofort verfügbar...probier sie vorher mal aus.... Ich werde in den nächsten Tagen zwei rechner jeweil mit der neuen Fedora Core aufsetzten...dannach kann ich dir bestimmt mehr über diese distrie erzählen... Viel spass beim installieren
gruss predy [Diese Nachricht wurde von predy am 04. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2006 17:07 <-- editieren / zitieren -->
Ups ich meinte Live cd. Das mit der live von Redhat versuche ich mal guter tipp danke U´s sind unterwegs ------------------ Lehrer öffnen Türen, doch hindurchgehen musst du selbst. Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
erstellt am: 18. Jan. 2007 17:25 <-- editieren / zitieren -->
hab alles versucht ohne erfolg, ich bleib in dem fall unterwegs leider bei windoof *heul* ------------------ Lehrer öffnen Türen, doch hindurchgehen musst du selbst. Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
cwillmann Mitglied PLM-Berater
Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 19. Jan. 2007 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2007 07:27 <-- editieren / zitieren -->
Hi, danke für die Links einige davon kannte ich noch nicht. Habe über google selbst gesucht, aber leider immer ohne Erfolg,. selbst die versuche mit Kable online zugehen scheiterten an der scheixxß netzwerkkarte. Wie gesagt danke für die viele hilfe aber ich hab kein bock mehr ------------------ Lehrer öffnen Türen, doch hindurchgehen musst du selbst. Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
| Anzeige.:
