| 17 Optionen für korrosionsbeständige Teile: Metalle und Nachbearbeitungen, ein Fachartikel
Thema: Kanotix im vmplayer - Internet (817 mal gelesen)
involiver Mitglied Techniker, Konstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 21.04.2006
erstellt am: 12. Mai. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
predy Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 Gentoo Linux 2.6.17-gentoo-r7 CAD: CATIA V5
erstellt am: 12. Mai. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für involiver
hallo involiver, ich kann auch nur raten - kannst du aus der konsole raus-pingen ? - läuft der vmplayer unter linux oder windows ? - kannst du aus dem vmplayer auf dein Netz/Wirtsystem zugreifen ? - wie gehst du ins Internet ? Router/DHCP ? - kommst Du von Deinem Hauptsystem ins Netz/Internet ? - was hat sich in der Konfiguration seit dem 10.05. geändert ? ich selber habe recht wenig Erfahrung mit dem vmplayer, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da eine zeitliche Einschränkung eingebaut ist.. hoffe Du kommst ein bischen weiter damit.. gruss predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2006 20:33 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich habe auch noch ne Idee. Es könnte sein, daß die Nameserver, die von deinem System verwendet werden, nicht mehr existieren. Das kann dann passieren, wenn die Datei /etc/resolv.conf schreibgeschützt ist und die beiden darin befindlichen Nameserver vom Provider durch andere ersetzt worden sind. Normalerweise wird die Datei bei jeder Einwahl erneuert... Wichtig ist es jetzt, mit "ping" zu versuchen, einen Rechner im Internet, dessen IP bekannt ist zu erreichen. Leider kenne auch ich mich mit VMWare nicht aus. Ich ziehe Linux "natur" vor. Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite Meine Firma |
erstellt am: 12. Mai. 2006 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für involiver
erstellt am: 13. Mai. 2006 08:19 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, @predy: es könnnen da aber auch Probleme mit dem Internet auftreten. Die von mir gebrachte Möglichkeit habe ich selber erlebt (hatte mich zwei Tage gekostet, bis ich dahinter kam). Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite Meine Firma |
erstellt am: 14. Mai. 2006 02:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für involiver
hallo CEROG, wem sagst Du das. Ich kann mich noch an Zeiten Erinnern, als ich die Fritz-DSL-Karte unter Redhat zum laufen bringen wollte, hat mich einige Tage Forenlesen und Gefrickel gekostet...(kommt leider hin und wieder vor, dass Hardware nur unzureichend unterstützt wird...hat schon jemand versucht einen Scanner einzurichten...ist jedesmal spassig ) Aber ich meinte das eher in Bezug zu Vmware im Sinne von: "Ein Linux muss frei sein, und möchte nicht eingesperrt sein" gruss predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für involiver
erstellt am: 17. Mai. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2006 18:33 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Mai. 2006 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für involiver
hallo involiver, passiert mir auch oft...bei Problemen geht man gleich immer vom Schlimmsten aus...wenn man aber entdeckt, dass es letztendlich ne Kleinigkeit war, ist man dann doch froh.... gruss predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
