  Linux
  apt-cache Segmentation fault
Autor Thema:  apt-cache Segmentation fault (1040 mal gelesen)
musikman
Sehen Sie sich das Profil von musikman an!   Senden Sie eine Private Message an musikman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für musikman
ACad 2004 Mechanical DX - ETools
FMSsoft 2004
NT 4.0
Pentium IV - 500 MB
HP DesignJet 650C - 52 MB
erstellt am: 20. Dez. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich arbeite z.Zt. noch mit mehreren älteren Rechnern (P2) mit debian woody.
En einem Arbeitsplatz endet aber der Befehl z.B. apt-cach search (file)mit der Meldung Segmentation fault. Was bedeutet das? Wo kann ich suchen um dies zu beheben?
Grüße musikman
chris3
Sehen Sie sich das Profil von chris3 an!   Senden Sie eine Private Message an chris3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris3
erstellt am: 21. Dez. 2005 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für musikman 10 Unities + Antwort hilfreich
was möchtest du denn mit diesem Befehl erreichen? Falls du neue Pakete installieren möchtest und der rechener ein xserver hat dann nimm doch synaptic oder kpackage. Falls er kein X hat dann aptitude oder tasksel.
gruß Christian
musikman
FMSsoft 2004
NT 4.0
Pentium IV - 500 MB
erstellt am: 22. Dez. 2005 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
möglicherweise ist es eine Berufskrankheit von mir, dass ich versuche erkannte Probleme zu ergründen und zu lösen. Die apt Befehlsfamilie der debian Paketverwaltung (apt-cache, apt-get usw.) sind mir allerdings wichtig und haben ihre Vorteile. Übrigens bin ich mit dem beschriebenen Problem nicht alleine, wie ich aus anderen Foren mitbekommen habe. Nur kommen da immer wieder die gleichen Lösungen wie Speichercheck, oder mandb aktualisieren, was bei mir nichts gebracht hat.
Gruß Helmut
chris3
erstellt am: 22. Dez. 2005 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für musikman 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das ist ein tieferes Problem. Ich hatte auch mal eine solche Fehlermeldung in einen anderen Zusammenhang aber ein check bringt auch nach meinen Erfahrungen nichts. Vermutlich liegt es an einer der gefürchteten lib***. Wenn es denn sein muss versuche mal einen anderen kernel. Woody hat glaube ich den 2.4.18-bf. Versuche einen zu finden der zum Prozessor optimiert ist K6 oder so etwas. Es kann sein, dass danach nichts mehr geht denn ein update läuft nach meiner Erfahrung manchnal unsauber. Wenn möglich installiere mal neu. Sarge gibts auch mit dem 2.4 kernel.
gruß Christian
