 | Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Thema: Suse9.3 und Suse10 (1992 mal gelesen)
AndreasD Mitglied
 Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Windows2000 Linux SUSE10 CAD System: ProE2001(2002100)
erstellt am: 10. Okt. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, es kann sein das es eine dumme frage wird, aber ist es eine "verbesserte" 9.3version, die 10`er ? oder gibt es jetzt zwei versionen die parallel nebeneinander laufen ?! ist also die 10`er die aktuelle neu ?! //andreas ------------------ Planung zum 2. CAD.de Stammtisch Saar ! GEWOHNHEIT ! Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu Gewohnheiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hammerhai Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 20 Registriert: 06.03.2002
erstellt am: 10. Okt. 2005 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasD
gibt es denn bei windows nur noch xp? glaub da laufen auch noch welche nebenbei. natürlich ist die 10er eine weiterentwicklung und auch die neueste suse. support bekommst du aber trotzdem auch für ältere versionen.
AndreasD Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 10. Okt. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasD
AndreasD Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
einen GUTEN MORGEN an alle hier ok ich kann hier keine diskussion vom zaun abrrechen, weil ich mich nicht wirklich auskenne. ABER hier steht http://www.opensuse.org/Download "... The Evaluation edition of SUSE Linux contains some proprietary components such as Adobe Acrobat Reader, RealNetworks RealPlayer, Sun Java Runtime Environment and Macromedia Flash Player. The Evaluation edition does not time out in any way. Download the Evaluation edition of SUSE Linux (http://www.novell.com/products/suselinux/downloads/suse_linux/instructions_eval.html) If you prefer you can download and use the Open Source Software (OSS) edition of SUSE Linux 10.0 that includes only open source components: Download the Open Source Software edition of SUSE Linux ..." falls ich unrecht habe, können mir ggf. U´s abgezogen werden  trotzdem noch einen schönen tag //andreas
------------------ Planung zum 2. CAD-Forum Stammtisch Saar ! GEWOHNHEIT ! Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu Gewohnheiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 13. Okt. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasD
Hallo, es gibt seit einigen Monaten die OpenSource-Initiative von Novell/Suse, wo eine Vielzahl von Hobbyprogrammieren am System mitarbeiten. Davon gibt es auch Minor-Releases (10.01) und so - quasi, so mein Verständnis, alles auf Testbasis. Die bisherigen Versionen können weiterhin käuflich erworben oder gekauft werden -> sind losgelöst von der Initiative bzw. übernehmen "sinnvolle" Ergebnisse. Die offizielle 10.0 ist für den Oktober angekündigt, wird also in den nächsten zwei Wochen kommen. ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de [Diese Nachricht wurde von cwillmann am 13. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 21:59 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, OpenSuSE soll meines Wissens die SuSE-Versionen für Privatanwender ersetzen. Also ein Schritt, wie es Red Hat bereits vorgemacht hat. Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite Meine Firma |
3dprofi Mitglied Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
 Beiträge: 285 Registriert: 26.01.2002
erstellt am: 16. Nov. 2005 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasD
Völliger Quatsch. Opensuse ist das Entwicklungsportal, auf dem die künftige Linux Schiene auch von Novell technologisch vorangetrieben wird. Die offiziellen Supportleistungen wird Novell verkaufen. Die Eval Version ist nicht wirklich zur Evaluation, sondern ist ohne Live Support und ohne Techsupport für die Installation. Inhaltlich ist sie gleich. Da aber kommerzielle Pakete enthalten sind, musste Novell diese Eval nennen. Sie ist weder funktional noch zeitlich in irgendeiner Weise gegenüber der normalen Suse eingeschränkt. Die Opensuse kommt ohne eben diese kommerziellen Pakete daher, ist aber die technologisch neue Schiene. Opensuse wird immer ein bisschen vor den Novell Releases erscheinen, was aufgrund der Entwicklung bei Opensuse einfach der Fall ist. Hoffe, das hilft
Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 ProE WF2 M250 Pro/I 3.4 M030 Inventor 2008 SP3 WinXPSP2 3GB + Ubuntu 8.04
erstellt am: 17. Nov. 2005 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndreasD
