  SIMULIA/ABAQUS
  Materialmodell für Elastomere
Autor Thema:  Materialmodell für Elastomere (355 / mal gelesen)
gutsch6
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von gutsch6 an!   Senden Sie eine Private Message an gutsch6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gutsch6
erstellt am: 14. Dez. 2021 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich möchte Dichtungen aus NBR berechnen, jedoch funktioniert dieses nur bedingt. Der Einbau funktioniert problemlos, Niederdruckbreich (bis 20bar-30bar) ebenso. Sobald ich den Druck erhöhe, verformt sich das Material soweit, dass die Berechnung abbricht. Habe bereits mehrere Materialmodelle versucht (MR, Neo hooke, Ogden und auch händische Eingabe der ermittelten Werte). Hat jemand vielleicht noch einen Tipp für mich? Danke
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 15. Dez. 2021 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gutsch6 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum genau bricht die Rechnung ab?
So wie deine Beschreibung klingt, könnte es eher an den Elementen liegen als am Materialmodell. Schau mal ob in dem Fall sowas wie Adaptive Meshing helfen könnte.
Airfox
Sehen Sie sich das Profil von Airfox an!   Senden Sie eine Private Message an Airfox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Airfox
erstellt am: 19. Jan. 2022 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gutsch6 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest auch auf einen expliziten Zeitschritt wechseln. Dieser könnte dir ggf. bei großen Deformationen helfen.
Ansonsten kann man sich in der Ergebnis Datei auch immer das NodeSet Anzeigen lassen, welches die Probleme macht. Es muss nicht immer zwangsweise das von dem NBR Ring sein, vielleicht gibt es auch wo ganz anders Probleme.
Achso und wie Mustaine schon geschrieben hat, wäre es Hilfreich mehr Infos zu bekommen.
