  SIMULIA/ABAQUS
  Kraft berechnen bei der Grenzspannung erreicht wird
Autor Thema:  Kraft berechnen bei der Grenzspannung erreicht wird (686 / mal gelesen)
abaw123
Sehen Sie sich das Profil von abaw123 an!   Senden Sie eine Private Message an abaw123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abaw123
erstellt am: 27. Mrz. 2021 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich lerne seit einigen Wochen Abaqus kennen und habe mich bisher an Youtube-Tutorials orientiert.
Zu meinem aktuellen Problem kann ich jedoch nichts passendes finden.
Grundsätzlich hab ich an verschiedenen Querschnitten Beulanalysen durchgeführt und wollte nun überprüfen ob denn auch die Oberflächenspannungen (durch die auftretende Biegung) nicht überschritten werden.
Ich habe also eine Last in der Größe des zuvor berechneten Eigenwertes auf das Modell aufgebracht und habe festgestellt, dass die maximal zulässigen Oberflächenspannungen bereits überschritten sind.
Nun zu meiner Frage: Wie kann ich die Kraft ermitteln, bei der ein gewisser Spannungswert (in diesem Fall die S22-Spannung) genau erreicht wird?
Vielen Dank im Voraus!
LG
Pam Crash
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 28. Mrz. 2021 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abaw123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die Last im Rahmen einer nichtlinearen Beulanalyse (z.B. Riks, evtl. plus zusätzlicher Imperfektion) aufgebracht? Treten die exzessiven Oberflächenspannungen im Nachbeulbereich auf?
Ohne Kenntnis Deines Modells: Falls die Struktur noch nicht kollabiert ist, die Verschiebungen eher klein sind und Dein Modell ein linearelastisch isotropes Material verwendet, so verhalten sich die Spannungen annähernd direkt proportional zur angelegten Kraft. Du kannst die fragliche Kraft dann über den Dreisatz abschätzen.
Pam
abaw123
erstellt am: 28. Mrz. 2021 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Die Knicklast wurde über eine lineare Beulanalyse mit "Buckling" ermittelt. Die verwendeten Materialien wurden linear-elastisch und isotrop modelliert.
LG
