  SIMULIA/ABAQUS
  Nichtlineares Material nicht auffindbar
Autor Thema:  Nichtlineares Material nicht auffindbar (870 / mal gelesen)
287Alex
Sehen Sie sich das Profil von 287Alex an!   Senden Sie eine Private Message an 287Alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 287Alex
erstellt am: 28. Mai. 2020 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich gerae nicht weiterkomme wende ich mich an euch.
Ich möchte ein Teilkristallines Material (Polypropylene) simulieren.
Leider finde zeigt es mir bei: Property -> Edit Material -> Mechanical -> Elasticity -> Viscoelastic -> Domain -> XXX
kein "NONLINEAR" an.
Ich habe bereits Arbeiten gelesen, welche die Option "NONLINEAR" verwenden. Bei mir wird es aber nicht angezeigt???!! Ich habe zum Verständis ein Bild angefügt.
Pam Crash
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 29. Mai. 2020 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 287Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Parameter NONLINEAR gibt es, er wird aber offensichtlich nicht von Deinem Pre-Prozessor unterstützt. Du solltest die Input-Datei in einem Texteditor entsprechend modifizieren.
Pam
287Alex
erstellt am: 02. Jun. 2020 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für die Antwort.
Leider hilft mir das nicht weiter, da ich nicht einmal weiß was ich in diesem Texteditor modifizieren sollte...
Gibt es keine andere Möglichkeit?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 03. Jun. 2020 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 287Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. Kein Pre-/Postprocessor unterstützt 100% der Abaqus-Keywords, nichtmal der hauseigene (Abaqus/CAE).
Dort wo du den Job abschicken kannst (Submit) gibt es auch die Option "Write Input". In deinem Arbeitsverzeichnis landet dann die Input-Datei (.inp). Diese kannst du mit einem beliebigen ASCII-Editor öffnen und editieren. Wenn das getan ist, kannst du den Job über eine Kommandozeile abschicken.
Über Google findet man noch Web-Server mit dem alten Getting Started Manual auf Basis der Keywords. Damit kannst du dich einarbeiten.
https://www.google.de/search?source=hp&ei=JXHXXuC3LMnz6QT2rIWQCQ&q=abaqus+getting+started+keyword&oq=abaqus+getting+started+keyword&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46AggAOgQIABAKUJIMWKc8YNQ9aABwAHgAgAGZAYgBrhqSAQQ3LjIzmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwig3veRruXpAhXJeZoKHXZWAZIQ4dUDCAg&uact=5
