  SIMULIA/ABAQUS
  Keyword error on faces when handing over tuples to f.findAt function
KISTERS 3DViewStation: Unterstützung für 3D CAD Kollaboration mit Lieferanten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Keyword error on faces when handing over tuples to f.findAt function (1591 / mal gelesen)
Bernd2019
none
Sehen Sie sich das Profil von Bernd2019 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd2019  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd2019
this did the job, thank you!
erstellt am: 28. Okt. 2019 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
10SinglePartwithintersectionsmetalcoatingset.txt
I want to make a set with the help of some python code. The coordinates for the set are stored in the list circle list.
The following I tried:
Code:
p = mdb.models['Model-1'].parts['Part-1']
f = p.faces
coordinates_for_faces = tuple()
for i in range(0, len(circleList)):
    tuple_coordinates= (circleList[i].center.x, circleList[i].center.y,0.0)
    coordinates_for_faces = coordinates_for_faces + tuple_coordinates
print("coordinates_for_faces:",  coordinates_for_faces)
faces = f.findAt(*coordinates_for_faces)
p.Set(faces=faces, name='SetOfFibers')
So I stored the coordinates in a tupel. In faces I tried to reference these tupels.
This brings the error "Keyword error on faces" while running the code in python.
I also tried to make a list of tupels and hand over that list of tupels. Attached is the whole code.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 29. Okt. 2019 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd2019 10 Unities + Antwort hilfreich
I've run your script and it throws several error unrelated to your question. First the name of a function is not matching, then the number of arguments doesn't fit. I've fixed both, but then a problem with a variable and it's namespace appeared.
Maybe you create a simple example that focuses on the question.
Mefh
Sehen Sie sich das Profil von Mefh an!   Senden Sie eine Private Message an Mefh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mefh
erstellt am: 29. Okt. 2019 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd2019 10 Unities + Antwort hilfreich
You try to create a sequence of coordinates and therefrom a sequence of faces. I believe this will not work.
Better is to create a face from a coordinate and therefrom a sequence of faces. in your case:
    faces = []
        tuple_coordinates = ((circleList[i].center.x, circleList[i].center.y,0.0),)
        face = f.findAt( tuple_coordinates)
        fi =  face[0].index
        faces.append( f[fi:fi+1])
[Diese Nachricht wurde von Mefh am 29. Okt. 2019 editiert.]
Bernd2019
none
erstellt am: 29. Okt. 2019 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
10bsimplificationforforum.txt
Original erstellt von Mustaine:
I simplified it a bit. No I have a rectangular part with a rectangular inclusion.
My function "MakeSet" should make a set of both rectangles.
Problem: The function only makes a set of one of the two rectangles.
When I change the  range(0,2) to range(1,2), it makes a set of the larger rectangle without the inclusion.
The final aim is to build a function which makes a set of round inclusions (~50 of them) in a rectangle.
def MakeSet(circleList):
    f = p.faces
    list_x = (1,-1,0)
    list_y = (1,-1,0)
    tuple_coordinates = tuple()
    for i in range(0,2):
        tuple_coordinates = ((list_x[i], list_y[i], 0.0),)
    print("coordinates_for_faces", coordinates_for_faces)
    faces = f.findAt(coordinates_for_faces)
Bernd2019
none
erstellt am: 29. Okt. 2019 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Mefh:
    faces = []
        fi =  face[0].index
