Hallo Freunde der Simulation,
aktuell simuliere ich einen Schmiedevorgang mittels Abaqus Explicit, hierbei soll vereinfacht gesagt ein Rohling in eine Form gepresst werden.
Soweit so gut, leider bricht meine Simulation aufgrund von „distorted elements“ frühzeitig ab.
Das Problem wollte ich mit ALE in den Griff bekommen, die Variation der Frequenz als auch der „sweeps per increment“ haben bis jetzt keine zufriedenstellenden Ergebnisse geliefert, die Simulation bricht immer noch frühzeitig ab.
Was mich verwundert ist die Tatsache, dass die Simulationszeit ohne ALE höher als mit ist. Kann sich das jemand erklären? Eigentlich sollte genau das Gegenteil der Fall sein.
Nun zu meinen Parametern, bzw. dem allgemeinen Modellaufbau:
Bestandteile:
Zwei Formhälften
-Formhälften sind als rigid body ausgeführt
Ein Rohling
Kontaktbeziehung: General Contact, Tangentional Behaviour
Materialverhalten
E-Modul ist an die Schmiedetemperatur angepasst
Plastisch: Plastische Dehnung / Spannung manuell über Wertepaare eingegeben
Hardening: Isotropic
Dichte: übliche Dichte für Stahl, Einheitenkonsistenz beachtet
Bewegung der Formoberhälfte mittels „displacement“ -> Vorgabe einer Amplitude + Zeit um die gewünschte Umformgeschwindigkeit zu erzielen
Weitere Simulationsdaten:
Erhöhung der Umformgeschwindigkeit um Faktor 10
Mass scaling: 110
Time scaling: 0.5
Vernetzung:
Tetraederelemente, Explicit, Linear
Elementgröße 4 -> mehr als 300k Elemente
Ziel ist es das Ergebnis des 1. Schrittes in einen 2. Umformschritt einzufügen.
Dazu müsste ich aber erst mein jetziges Problem lösen.
Für die Vernetzung habe ich Tetraeder gewählt, da eine Vernetzung mittels Hexaeder eine schlechte Vernetzung im Ausgangszustand (Mesh control) ergab.
Aktuell wüsste ich nicht wo ich ansetzen soll, zwar gibt es einige Forenbeiträge zu diesem Thema allerdings habe ich das meiste davon bereits erfolglos umgesetzt.
Ich hoffe ihr habt einen Lösungsvorschlag der mich weiter bringt, vielen Dank für eure Hilfe!
