  SIMULIA/ABAQUS
  Abaqus/Preprozessor
Autor Thema:  Abaqus/Preprozessor (927 / mal gelesen)
aup
Sehen Sie sich das Profil von aup an!   Senden Sie eine Private Message an aup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aup
erstellt am: 24. Jan. 2019 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Abaqus-Gemeinde,
ich arbeite an einem Skript, welches Geometrie erstellt.
Aktuell erzeuge ich auf der XY-Ebene eine Fläche.
Von der Außenkontur will ich eine Skizze erzeugen.
Aktuelle arbeite ich wie folgt:
- Part als Step-File exportieren
- im CAD eine Randkurve erzeugen und die Fläche ausblenden
- Step-File speichern
- Step-File als Sketch importieren.
Kann ich das auch allein im Abaqus/Preprozessor umsetzen?
Am Besten per Skript.
ciao und einen schönen Tag (mit guten Gedanken)
aup
Unser Wissen ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ist ein Ozean.
Isaac Newton (1643-1727)
emre43
Sehen Sie sich das Profil von emre43 an!   Senden Sie eine Private Message an emre43  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für emre43
erstellt am: 24. Jan. 2019 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aup 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aup,
ja kann man. Deine Antwort findest du genau hier:
http://www.abaquspython.com/
Das Buch würde ich bestellen. Dort findest viele Scripting Beispiele.
emre43
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 24. Jan. 2019 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aup 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe ich das richtig: Du möchtest die Außenkontur deiner Fläche als Linien in einem neuen Sketch haben?
Wie erzeugst du denn die Fläche? Nimmst du dafür auch einen Sketch? Dann könntest du den doch speichern und später wiederverwenden.
aup
erstellt am: 24. Jan. 2019 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, die Fläche wird durch eine Vielzahl von Cut:Extrude-Befehlen erzeugt.
Demzufolge gibt es keinen Sketch...
Aktuelle erzeuge ich in Catia eine Boundary und blende die Fläche aus, danach kann ich das step-File als Sketch importieren.
Ich dachte halt, es gibt vielleicht einen eleganteren Weg, so dass ich eine Durchgängigkeit in Abaqus habe... wegen der Skriptmöglichkeit.
Isight wäre vielleicht eine Möglichkeit für einen Workflow...
danke und einen schönen Tag
aup
PS: das Buch kann ich deswegen nicht bestellen!
aup
erstellt am: 15. Mai. 2019 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gelöst
Manchmal ist es einfacher als gedacht...
Man kann problemlos ein als Step-File exportiertes Flächenmodell wieder als Sketch importieren.
Ergebnis ist eine Skizze aus den entsprechenden Randkurven.
Genau das, was ich wollte!
ciao, aup
