  SIMULIA/ABAQUS
  Kontaktbedingung - Contact Property richtig definieren
Autor Thema:  Kontaktbedingung - Contact Property richtig definieren (1095 / mal gelesen)
ThomasMabau
Sehen Sie sich das Profil von ThomasMabau an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasMabau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasMabau
erstellt am: 29. Mrz. 2018 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Zuge meiner Abschlussarbeit bin ich dabei zwei aneinander geschweißte Quader (siehe Anhang) zu untersuchen. Das Modell wird thermisch und mechanisch untersucht.
Die zwei Quader (gleiches Material) sollen am Anfang fest mit den Seitenflächen miteinander "verklebt" sein und Wärme, Dehnungen etc. übertragen als ob es ein Teil wäre.
In einem späteren Step werde ich dann beide Quader voneinander trennen (Lösen der Schweißverbindung) und das Verhalten/Dehnungen der einzelnen Körper untersuchen. Der untere Quader ist dabei fest eingespannt.
Für diese Bedingung zwischen den Quadern habe ich in Abaqus zunächst über Constraints eine Tie-Bedingung erstellt. Das Problem hierbei ist aber, dass es nicht möglich ist eine Tie-Bedingung in einem späteren Step zu deaktivieren/ löschen.
Darum habe ich jetzt eine Surface-to-Surface Interaction erstellt zwischen den beiden Flächen. Hier soll eine Deaktivierung im Step möglich sein.
Meine Frage ist nun wie ich am besten die Contact Property für diesen Fall wähle.
Aktuell habe ich folgende Einstellungen ausgewählt:
(mechanisch)
- Über Tangential Behaviour habe ich die Einstellung Friction formulation: Rough gewählt, damit kein rutschen in Tangentialrichtung auftritt.
- Bei Normal Behavior habe ich Hard Contact als Pressure-Overclosure und Penalty (Standard) als Constrain enforcement method gewählt.
(thermisch)
- Bei Thermal Conductance möchte ich vollständige Leitfähigkeit erreichen, deswegen habe ich einen sehr hohen Wert bei Conductance angegeben. Wärmestrahlung tritt nicht auf.
Wenn ich die Ergebnisse (vor dem Deaktivieren) mit denen der Tie-Bedingung vergleiche gibt es Unterschiede.
Was kann man bei den Contact Properties noch verbessern? Welche Einstellung habe ich vergessen oder was falsch definiert?
Pam Crash
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 29. Mrz. 2018 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasMabau 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du nicht ein Tied-ContactPair verwenden? Dieses ist deaktivierbar s.u.
http://ivt-abaqusdoc.ivt.ntnu.no:2080/v6.14/books/key/ch13abk22.html
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Apr. 2018 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasMabau 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls der obige Vorschlag nicht funktioniert:
Ein hoher Wert bei der Conductance sollte thermisch eigentlich dasselbe Ergebnis bringen wie eine Klebung. Ein Wert von 1e6 oder hoher mal testen.
ThomasMabau
erstellt am: 04. Apr. 2018 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
-> Nein das geht leider nicht. *MODEL CHANGE CANNOT BE USED FOR TIED CONTACT PAIRS (siehe zb.: http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=175050)
-> ja, einen hohen Wert habe ich bereits eingestellt für die Conductance. Aber trotzdem erhalte ich im Vergleich zur Tie-Bedingung andere thermische Ergebnisse.
