  SIMULIA/ABAQUS
  Unterschied zwischen Cslip1 und Cslip2
Autor Thema:  Unterschied zwischen Cslip1 und Cslip2 (1271 / mal gelesen)
euf
Sehen Sie sich das Profil von euf an!   Senden Sie eine Private Message an euf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für euf
Creo Parametric 3.0
Abaqus/CAE 6.14-2
erstellt am: 12. Mrz. 2018 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich hätte eine Frage zur Auswertung des Schlupfes. Ich habe eine WNV mit PV die einmal nur umlaufend biegebelastet, einmal torsionsbelastet und einmal auf Umlaufbiegung+Torsion belastet wird. Es geht dabei um die Auswertung des Schlupfes um Aussagen über ein mögliches Bauteilversagen treffen zu können.
Ausgegeben werden mir unter anderem Cslip1 und Cslip2.
Sehe ich das richtig, dass Cslip1 den tangentialen Schlupf und Cslip2 den axialen Schlupf darstellen? Anders würde das Bild für mich keinen Sinn ergeben, aber wenn ich einen Denkfehler haben sollte, wird mir auch nichts anderes auffallen
euf
Pam Crash
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 12. Mrz. 2018 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für euf 10 Unities + Antwort hilfreich
Entscheidend ist m.E. wie das Modell im globalen KS liegt. Axialrichtung gleich 2-Richtung? Dann dürfte es passen.
Pam
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 12. Mrz. 2018 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für euf 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Richtung der beiden Variablen sind die Tangentialrichtungen auf der Oberfläche. Die Richtung hängt dabei i.d.R. von der Lage der Fläche im Raum ab.
Im Handbuch wird die Berechnung der Orientierung erklärt. Siehe Users Manual 1.2.2 Conventions => Local tangent directions on surfaces in space
Ab v2016 gibt es die Variable CTANDIR, welche man sich als Symbol-Plot visualisieren kann, so dass man direkt die Richtung sieht.
euf
Creo Parametric 3.0
Abaqus/CAE 6.14-2
erstellt am: 14. Mrz. 2018 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, ich schau morgen früh gleich mal
