  SIMULIA/ABAQUS
  Fehlermeldung Too many attempts für this increment
KISTERS 3DViewStation: Effektiver Know-how-Schutz von sensiblen Produktdaten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung Too many attempts für this increment (1034 / mal gelesen)
maxi11
Sehen Sie sich das Profil von maxi11 an!   Senden Sie eine Private Message an maxi11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxi11
erstellt am: 10. Feb. 2018 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mein Modell durchrechnen lassen und es kommt immer diese Fehlermeldung im Message-File:
***ERROR: TOO MANY ATTEMPTS MADE FOR THIS INCREMENT
ich habe mich bereits mit dem step und den incrementgrößen gespielt, leider bekomme ich die Meldung nicht weg.  in meinem Input-file steht folgendes:
** STEP: Maximallast
*Step, name=Maximallast, nlgeom=NO, inc=100000
*Static
0.001, 1., 1e-40, 0.001
** CONTROLS
*Controls, reset
*Controls, parameters=time incrementation
10, 10, 25, 40, 10, , , 30, 10, ,
**, , 25, 40, 6, , , 20, 7, ,
*Controls, parameters=constraints
1.e-3, 1.e-3, 1.e-3
Hat wer Erfahrungen mit dieser Fehlermeldung und kann mir weiterhelfen?
besten Dank euch!
Pam Crash
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 12. Feb. 2018 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi11 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Zeitschritt wird auf Grund ausbleibender Konvergenz solange verkleinert, bis ein Grenzwert erreicht ist. Zunächst ist herauszufinden, ob Kontakt- oder Gleichgewichtsiterationen das Problem darstellen. Hinweise hierzu findest Du in der sta- oder msg-Datei. Auf Basis Deiner Infos kann der Fehler leider nicht eingegrenzt werden.
Pam
