| KISTERS 3DViewStation: 3D-Visualisierung für After Sales, Service und Ersatzteile, eine Pressemitteilung
Thema: Wichte in ABAQUS mitrechnen (2010 / mal gelesen)
maxi11 Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 30.12.2017
erstellt am: 03. Jan. 2018 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, ich bin ein neuer ABAQUS user und weiß deshalb leider nicht genau, wie ich das Eigengewicht bzw. die Wichte meiner modellierten Bauteile mitrechne. Ich habe bei meinen Materialien unter "Density" meine Wichte eingeben. Dann gebe ich über LOAD und "Gravity" meine Erdbeschleunigung in z-Richtung ein. Bezieht sich die Eingabe auf das globale Koordinatensystem? Und ist das Eigengewicht nun für alle Bauteile angesetzt? BTW helft mir doch bitte mal weiter: ich habe 9,81m/s², mein Einheitensystem in meinem Modell sind N, mm und N/mm². Passt die Einheit der Gravitation so dazu? Bitte um eure Hilfe! [Diese Nachricht wurde von maxi11 am 03. Jan. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von maxi11 am 03. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pam Crash Moderator Moderator
Beiträge: 444 Registriert: 29.04.2008
erstellt am: 04. Jan. 2018 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxi11
Der Gravitationsvektor wird im globalen KS angegeben (z.B. 0 0 -1). Die Erdbeschleunigung ist in Deinem Fall 9810 mm/s². Unterlässt man die Angabe welche Komponenten der Gravitation unterliegen, so belastet Abaqus alle massebelegten Elemente des Modells. ------------------ Pam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 04. Jan. 2018 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxi11
maxi11 Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2018 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Density ist also in ABAQUS die Dichte und nicht die Wichte, verstehe ich das richtig? Newton = kg x m/s² Wichte = N/m³ = kg/m³ x m/s² also müsste ich doch wenn ich in meinem Modell alles in N, mm und N/mm² eingebe auch die Wichte in N/mm³ eingeben! das heißt ich müsste als Dichte kg/mm³ und als Erdbeschleunigung m/s² eingeben! wenn ABAQUS dies dann für meine Bauteile multipliziert kommt raus kg/mm³ x m/s² = N/mm³ = Wichte oder habe ich einen Gedankenfehler? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2018 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxi11
Was soll der Quatsch mit der Wichte? Du gibst dem Material eine Dichte und außerdem Gravitation vor. Abaqus berechnet das Volumen, die Masse und Gewichtskraft. Ein konsistentes Einheitensystem wäre mm, Tonne, Sekunde -> Newton. Entsprechend müssen die Eingaben sein und entsprechend sind die Ausgaben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
