  SIMULIA/ABAQUS
  LapJoint Hybrid Metall/CFK starke Elementverformung
Autor Thema:  LapJoint Hybrid Metall/CFK starke Elementverformung (843 / mal gelesen)
Smon26
Sehen Sie sich das Profil von Smon26 an!   Senden Sie eine Private Message an Smon26  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smon26
erstellt am: 04. Sep. 2017 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LapJoint.zip
Liebe Community,
ich simuliere gerade eine einschnitte Bolzenverbindung, welche zum einen aus einer CFK-Platte zum anderen aus einer Metallplatte besteht. Ich habe die CFK Platte mit einer 3D Geometrie mit Continuum-Shell-Elementen modelliert. Ich möchte gerne die Schädigung der CFK Platte darstellen. Ich gebe eine Verschiebung auf, aber ab 0,8 mm konvergiert die Rechnung nicht mehr. Außerdem verzerren sich die Elemente um den Lochbereich sehr stark, ich konnte aber kein Hourglassing festmachen.
Als Warnung bekomme ich :
Displacement increment for contact is too big.
Excessive distortion or excessive rotation of the normal in 3155 shell Elements
Außerdem treten negative Eigenvalues auf.
Ich habe die Input-Datei mal hochgeladen und würde mich freuen, wenn einer mal drüber schauen könnte.
MfG Smon26
Wenn das Chaos die Ordnung flutet, steigt das Genie aufs Surfbrett.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 05. Sep. 2017 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smon26 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Netze sollten dringend verbessert werden. Da ich durch die .inp keinen Einfluß darauf habe, habe ich direkt folgendes geändert, was auch zur Konvergenz führte:
- C3D8R der Platte in C3D8I geändert
- Einstellungen von Contact Initialization von 1 auf 0.1 geändert
- Startinkrement von 0.1 auf 0.01 geändert
- Randbedingung vom Bolzen entfernt
Smon26
erstellt am: 05. Sep. 2017 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Mustaine,
vielen Dank schon mal für deine Antwort. Was genau muss denn an den Netzen verbessert werden? Ich habe den Lochbereich des Organoblechs besonders fein gemacht, da mich diese Stelle intressiert. Die anderen Komponenten habe ich grob gelassen, um die Rechenzeit gering zu halten.
MfG Simon
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 05. Sep. 2017 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smon26 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht spielen die Netze keine dominate Rolle bzgl. Konvergenz und die anderen Änderungen waren ausreichend. Teste es einfach.
Generell:
Wenn die Bauteile auseinander gezogen sind, biegen sich die Bleche leicht. Mit einer Schicht C3D8R bekommst du wahrscheinlich Hourglassing bei der Biegung.
Der Kontakt zum Niet wird auch besser, wenn der Niet und das Blech nicht so eckig sind.
Smon26
erstellt am: 05. Sep. 2017 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, jetzt habe ich dein Vorschläge übernommen und ich kann das Modell schon mit einer Verschiebung von 2 mm belasten. Trotzdem habe ich am Lochbereich an der Platte noch massives Hourglassing. Das Besondere dabei ist, dass dieses nur in der ersten Schicht und in der letzten Schicht an Elementen an der CFK-Platte auftaucht, ich denke es hängt daher mit dem Kontakt zusammen. Gibt es noch andere Möglichkeiten, außer das Netz zu verfeinern, um das Hourglassing zu unterbinden? Da ich Continuum-Shells verwende, kann ich hier ja nicht auf fully integrated Elements wechseln.
Grüße,
Smon26
[Diese Nachricht wurde von Smon26 am 05. Sep. 2017 editiert.]
