  SIMULIA/ABAQUS
  Pythonskript verbessern - Referenzpunkt
Autor Thema:  Pythonskript verbessern - Referenzpunkt (947 / mal gelesen)
runny
Sehen Sie sich das Profil von runny an!   Senden Sie eine Private Message an runny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für runny
Creo Parametric 3.0 (Student Edition)
Keyshot 6 Pro
Abaqus 6.14-5
i7 5820k @3,3Ghz
nVidia GTX 750Ti
32GB DDR4-2400
Windows 10 Pro
erstellt am: 25. Jul. 2017 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgenden Ausschnitt eines Pythonskripts möchte ich schöner darstellen:
r1 = a.referencePoints
refPoints1=(r1[171], )
a.Set(referencePoints=refPoints1, name='Set-19')
Ich würde vor allem gerne vermeiden, dass der Referenzpunkt aus dem Array der ganzen Baugruppe ausgelesen wird und lieber so etwas wie "findAt" nutzen wie es für Cells/Edges/Faces funktioniert. Gibt es hier etwas in der Doku, das ich übersehen habe?
Vielen Dank für sämtliche Hilfe!
[Diese Nachricht wurde von runny am 25. Jul. 2017 editiert.]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 31. Jul. 2017 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für runny 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest über alle Reference Points iterieren und deren ID auslesen. Dann gehst du mit diesen IDs in den Feature-Bereich und fragst die Koordinaten ab.
Wenn du die RP mit dem Skript selbst erstellst, kannst du dabei die neue ID gleich in einer Variable speichern.
runny
Keyshot 6 Pro
Abaqus 6.14-5
i7 5820k @3,3Ghz
nVidia GTX 750Ti
32GB DDR4-2400
Windows 10 Pro
erstellt am: 07. Aug. 2017 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp - hat funktioniert die ID einfach direkt beim Erstellen des RP zu speichern. Für Leute mit gleichem Problem anbei der Code wie ich es umgesetzt habe:
a = mdb.models[MODELNAME].rootAssembly
RefPoint = a.ReferencePoint(point=(0.0,123, 0.0 ))
global RefPointID
RefPointID = RefPoint.id
refPoints1=(r1[RefPointID], )
a.Set(referencePoints=refPoints1, name='Referenzpunkt')
[Diese Nachricht wurde von runny am 07. Aug. 2017 editiert.]
