  SIMULIA/ABAQUS
  Discontinous Deflection with Arbitrary and Generalized Beam Cross-Sections
Autor Thema:  Discontinous Deflection with Arbitrary and Generalized Beam Cross-Sections (895 / mal gelesen)
Achimst
Sehen Sie sich das Profil von Achimst an!   Senden Sie eine Private Message an Achimst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achimst
erstellt am: 17. Jul. 2017 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich versuche gerade verschiedene Querschnittsrepräsentationen in ABAQUS zu vergleichen. Dafür habe ich ein kleines Fachwerk aus Balken, bei dem jeder Stab den gleichen L-Querschnitt zugewiesen bekommt. Wenn ich das vordefinierte L-Profil von ABAQUS verwende scheint alles richtig zu funktionieren. Ebenso, wenn ich ein "Arbitrary" profil nehme und darin das L-Profil um das Schubzentrum modelliere. Ich möchte das L-Profil jedoch gern um die neutrale Fase (Centroid) definieren und verschiebe daher meine Coordinaten bei der Definition des "Arbitrary" L-Profils. Leider sind meine Biegelinien dann nicht mehr kontinuierlich. Das gleiche Ergebnis bekomme ich auch, wenn ich das Profil über ein "Generalized" Profile definiere.
Kann mir jemand erklären, woran das liegen könnte? Meiner Meinung nach sollte die Biegelinie immer kontinuierlich sein, egal wo sich das Profil zum Referenzkoordinatensystem befindet.
Oder andere Frage: Gibt es einen eleganteren Weg, um ein beliebiges Profil für einen Beliebigen Punkt oder auch speziell um den Punkt der neutralen Faser zu definieren?
Anbei noch zwei Bilder zur Verdeutlichung.
MfG,
Achim
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 10. Aug. 2017 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Achimst 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin kein Abaqus-Experte aber deine Bilder zeigen dass das Problem an Konten liegt, da wo zwei Stabenden verbunden sind. Ich würde u.A. die Orientierungen von Stäben und deren Querschnitten überprüfen.
Grüße, Moe
