Thema: Kruemmung (1011 / mal gelesen)
ermispap Mitglied Student
Beiträge: 29 Registriert: 15.11.2016
erstellt am: 10. Mai. 2017 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebes Team, ich habe eine ganz kurze frage, ich würde gerne die Krümmung von meinem System in XY_Data zeigen lassen. In dem History-Output wähle ich die Kurvatur (SK1,SK2,SK3). Nach der Rechnung des Systems in XY_Data sehe ich keine Auswahl von der Kurvatur. Woran soll das Problem liegen, oder mache ich was falsches? Mit freundlichen Grüßen Ermispap
erstellt am: 10. Mai. 2017 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pam Crash Moderator Moderator
Beiträge: 434 Registriert: 29.04.2008
erstellt am: 11. Mai. 2017 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ermispap
erstellt am: 12. Mai. 2017 01:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist aber Komisch, da ich bei der .cae Datei eine SK(1,2,3) eingeben habe. Und irgendwas soll dahinter sein, dass die SK(1,2,3) nicht gezeigt werden. Im Anhang schicke ich dann die .cae, .jnl, und die .inp Dateien nochmal, dass Sie die überprüfen es überprüfen können. (Bei der H-Output-5 wird die SK(1,2,3) ausgewählt so wie auch die SE(1,2,3)) Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2017 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ermispap
erstellt am: 12. Mai. 2017 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3554 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 12. Mai. 2017 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ermispap
Ich kann die cae-Datei nicht öffnen, da sie von einer Studentenverion kommt. Ich habe selbst mal ein Balkenmodell in /CAE erstellt. Wenn ich die Instanz in ein Set lege und dafür im History-Output die Kategorie SE aktiviere, dann stehen auch die Einträge von SE und SK in meiner .inp. [Diese Nachricht wurde von Mustaine am 12. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2017 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich vermute, dass ich Normale Lizenzen habe und nicht die studentische Version, da ich die Lizenzen von der Universität anwende. Und die Uni hat Lizenzen von dem Programm.(dabei die Studentische Version hat eine Einschränkung bei den Elementen mit meiner Version kann ich unendlich Elementen berechnen). Wie kann ich dann die normale .cae schicken? oder wo liegt das problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2017 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ermispap
Das hat nichts mit der Lizenz zu tun. Die Studentenversion limitiert die Anzahl der Knoten und das Scripting- und Subroutine-Interface. Du hast wahrscheinlich bei der Definition was falsch gemacht. Erstell ein Set für den Balken (ohne Connector oder sonstiges) und fordere für dieses Set den History Output Request an. Dann sollte es klappen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2017 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2017 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2017 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ermispap
erstellt am: 16. Mai. 2017 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe festgestellt dass wenn ich für einen Punkt eine Zeitintegration der Krümmung führen will, dann muss der Netz fein sein und dann bekomme ich Ergebnisse für die Krümmung. Jetzt kommt die Frage, kann ich auch für den Connector die Zeitintegration für die Krümmung führen? Nach einem versuch, ich darf wieder die Krümmung wählen in dem Connector, aber ich sehe keine Ergebnisse beim Plotten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2017 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ermispap
Ein Connector hat keine Krümmung. Das ist eine rein kinematische Knoten-zu-Knoten-Verbindung. Im Users Manual steht bei dem Kapitel mit den gewünschten Ausgabevariablen auch sehr deutlich: "These variables are available only for beam and shell elements with the exception of STH, which is also available for membrane elements."
erstellt am: 16. Mai. 2017 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ermispap
Nachtrag: Wenn du z.B. an der Drehung eines Hinge-Connectors interessiert bist, wäre CUR die passende Variable. Weitere Ausgaben für Connectoren findet man im Users Manual 4.2.1 Abaqus/Standard output variable identifiers > Whole element variables >Connector elements Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
