  SIMULIA/ABAQUS
  Cfk Analyse Hashin
Autor Thema:  Cfk Analyse Hashin (479 / mal gelesen)
vali94
Sehen Sie sich das Profil von vali94 an!   Senden Sie eine Private Message an vali94  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vali94
erstellt am: 30. Mrz. 2017 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich simuliere eine Hybrid Cfk/Stahl welle und will das Cfk auf versagen testen dazu würde ich gerne die in Abaqus vorhandenen Hashin Kriterien nutzen um die 4 Versagenskriterien zu überprüfen. Mein Problem ist das ich ein 3D Solid Model habe und Hashin nur für Shell oder Laminat Modelle funktioniert. Ich habe bereits gelesen das es vorgefertigte UMATs/VUMATs von Abaqus gibt jedoch hab ich erlich gesagt 0 Plan davon. Meine Frage: gibt es eine andere Lösung als Hashin? gibt es eine andere Lösung als UMATs? und falls nicht was sollte man beachten wenn man UMATs benutzt?
schon mal danke für alle Antworten
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 31. Mrz. 2017 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vali94 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Knowledge Base von Simulia/Abaqus gibt es eine VUMAT für das Hashin-Kriterium in Continuumselementen. D.h. die Rechnung müsste mit A/Explicit durchgeführt werden.
DrReinerKlimpke
Sehen Sie sich das Profil von DrReinerKlimpke an!   Senden Sie eine Private Message an DrReinerKlimpke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrReinerKlimpke
erstellt am: 28. Apr. 2017 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vali94 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vali,
hast du dir vielleicht mal überlegt Continuum Shell Elemente zu verwenden? Mit diesen kannst ganz normal volumetrische Geometrien berechnen, berücksichtigst allerdings lediglich den ebenen Spannungszustand.
Sofern du Conti.-Shell Elemente benutzt sollte die Anwendung des In-House Schädigungsmodells von ABAQUS (Hashin) kein Problem sein. Hat bei mir bislang zumindest immer ohne Probleme funktioniert.
Grüße,
C.G.
vali94
erstellt am: 01. Mai. 2017 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
ich habs mit continuum shell gemacht hat geklappt
