  SIMULIA/ABAQUS
  Rissmodellierung via MPC Subroutine?
Autor Thema:  Rissmodellierung via MPC Subroutine? (799 / mal gelesen)
DrReinerKlimpke
Sehen Sie sich das Profil von DrReinerKlimpke an!   Senden Sie eine Private Message an DrReinerKlimpke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrReinerKlimpke
erstellt am: 11. Feb. 2017 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich möchte gerne das Fortschreiten eines Risses in ABAQUS modellieren. Das ganze soll wie folgt ablaufen: Zunächst werden zwei Körper über einen TIE-Constraint miteinander verbunden. Dann wird im Laufe der Simulation dieser Constraint Stück für Stück (Knoten für Knoten) ausgeschaltet, wodurch der Rissfortschritt abgebildet wird.
Ich habe gesehen, dass eine Subroutine, die für diesen Fall in Frage kommen könnte die MPC-Subroutine ist. Leider habe ich bisher nur die UMAT-Subroutine verwendet.
Könnte mir jemand von euch eventuell eine kleine Einführung in die MPC-Subroutine geben? Eventuell ein Beispiel (.inp + .for Datei) mit entsprechender Erklärung? Bzw. ganz allgemein Antwort auf die Frage: Ist die Subroutine für meinen Anwendungsfall überhaupt geeignet?
Vielen Dank für eure Hilfe!
[Diese Nachricht wurde von DrReinerKlimpke am 28. Feb. 2017 editiert.]
CNC-Fräser / Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
Die invenio-Gruppe ist mit 525 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an elf Standorten in Deutschland ein Entwicklungsspezialist für die Bauteil- und Systementwicklung ? vom Konzept bis zur Umsetzung in Prototypen und Kleinserien.
Bei invenio wird Fertigung großgeschrieben! Unser expandierender Fertigungsbereich zeichnet sich insbesondere durch seine Vielseitigkeit aus. Wir entwickeln und fertigen ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
DrReinerKlimpke
erstellt am: 28. Feb. 2017 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mittlerweile eine Subroutine erstellt (Interaktion von UMAT und MPC), womit die besagte Rissmodellierung möglich ist. Momentan läuft das ganze noch etwas instabil, aber das bekomme ich sicherlich auch noch in den Griff.
Die MPC-Subroutine für eine direkte Interaktion (TIE-Constraint) zwischen zwei Knoten sieht bei mir jedenfalls wie folgt aus:
    IF (Bedingung für Constraint) THEN
    IF (MDOF.EQ.2) THEN
            A(1,1,1) = 1.D0
        A(2,2,1) = 1.D0
        A(1,1,2) = -1.D0
        A(2,2,2) = -1.D0
            JDOF(1,1) = 1
        JDOF(2,1) = 2
        JDOF(1,2) = 1
        JDOF(2,2) = 2
  ENDIF
  IF (MDOF.EQ.3) THEN
    A(1,1,1) = 1.D0
        A(2,2,1) = 1.D0
  A(3,3,1) = 1.D0
        A(1,1,2) = -1.D0
        A(2,2,2) = -1.D0
            A(3,3,2) = -1.D0
            JDOF(1,1) = 1
        JDOF(2,1) = 2
  JDOF(3,1) = 6
        JDOF(1,2) = 1
        JDOF(2,2) = 2
  JDOF(3,2) = 6
    ENDIF
    ELSE
    LMPC = 0
      ENDIF
Nur für den Fall, das jemand da nochmal Bedarf für haben sollte. Nachdem man sich das entsprechende ABAQUS-Beispiel durchgelesen hat kommt man aber auch recht schnell selber drauf.
Grüße,
C.G.
