Thema: SHELL ODB Output im globalen CSYS (791 / mal gelesen)
schleckschling Mitglied M.Eng. - Simulation Engineer
Beiträge: 52 Registriert: 19.04.2004
erstellt am: 23. Jan. 2017 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es irgendwie möglich, die Schalenergebnisse im globalen Koordinatensystem in die ODB schreiben zu lassen? Die Verwendung von *ORIENTATION hilft leider nicht, da ABAQUS das hier definierte Koordinatensystem wiederum auf die Schalen projiziert und die Ausgabe im lokalen Element KSYS erfolgt. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3554 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 23. Jan. 2017 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schleckschling
1. Im Field Output Request gibt es dafür ganz unten eine Option. In der .inp ist die Option bei *Element Output. 2. Im Postprocessing kannst du ein Koordinatensystem erstellen und Ergebnisse transformieren. A/CAE Users Guide 42.6.8 Transforming results into a new coordinate system
erstellt am: 23. Jan. 2017 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, es gibt bei *ELEMENT OUTPUT leider keine entsprechende Option. Auch im Postprocessing mit Abaqus CAE funktioniert es nicht. Bei der Transformation wird das benutzerdefinierte KSYS lediglich zur Definition des Element-KSYS verwendet. Als Ausgabe stehen weiterhin nur die Dehnungen E11, E22, E12 zur Verfügung. Dies ist auch in der Tensordarstellung ersichtlich. ich benötige aber den vollbesetzten Tensor mit Exx, Eyy, Ezz, ... Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2017 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schleckschling
erstellt am: 23. Jan. 2017 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Schalentheorie ist nur die Ursache des Problems. Ich möchte die 2D-Tensorergebnisse transformiert in das globale KSYS in die ODB ausgeben. Sprich statt E11 (Dehnung in Element X-Richtung), E22 (Dehnung in Element Y-Richtung) und E33 (Dehnung in Normalenrichtung der Schale, = 0!) brauche ich die Transformation in Exx (Dehnung in globaler X-Richtung), Eyy (Dehnung in globaler Y-Richtung) und Ezz (Dehnung in globaler Z-Richtung). Für Postprozessoren wie HyperView, µeta und Medina ist das auch kein Problem. Ich brauche die Ergebnisse aber in der ODB, da ansonsten erhebliche Anpassungen der Postprocessing Scripte erforderlich sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2017 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schleckschling
