  SIMULIA/ABAQUS
  Composite Layup
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Composite Layup (1313 mal gelesen)
stocki600
Sehen Sie sich das Profil von stocki600 an!   Senden Sie eine Private Message an stocki600  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stocki600
erstellt am: 02. Okt. 2013 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
ich habe folgenden Vergleich durchgeführt.
Shell1 mit Durchmesser=20mm wird mit Composite Layup (10 Lagen á 0.75mm Dicke) belegt. Den Offset in den Composite Layup Optionen habe ich auf "bottom surface" gestellt. Ergo ergibt sich ein Außendurchmesser von 35mm. (Wurde auch mit Part Display Options angezeigt, die Aufdickung erfolgt in die richtige Richtung)
Shell2 besitzt einen Durchmesser D=27.5mm mit Offset "middle surface". Daraus ergibt sich ein Innendurchmesser mit D=20mm und ein Außendurchmesser mit D=35mm.
Shell3 besitzt einen Durchmesser D=35mm und einen Offset "Top surface", es wird nach innen aufgedickt. Es ergibt sich ebenfalls ein Innendurchmesser von 20mm und ein Außendurchmesser von 35mm.
Prinzipiell handelt es sich also um 3 identische Modelle, die Simulationsergebnisse variieren jedoch.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen und sagen, woran das liegt?
Vielen Dank und beste Grüße,
stocki600
stocki600
erstellt am: 07. Okt. 2013 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat wirklich niemand eine Idee?
Pam Crash
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 07. Okt. 2013 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stocki600 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Offset wird nur für die Berechnung der Elementsteifigkeiten verwendet. Lasten und Randbedingungen kennen den Offset nicht. Setzt Du die drei Rohre unter gleichen Innendruck z.B. dann sind alle drei von Anfang an anders belastet.
Pam
