Thema: Anisotrope Diffusion mit Abaqus (1565 mal gelesen)
DoubleU Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 29.04.2010
erstellt am: 29. Apr. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin Neuling im Umgang mit Abaqus und versuche z.Zt. mich in Massediffusion mit Abaqus einzuarbeiten. Ziel meiner Einarbeitung wäre erstmal folgende Simulation: Ein zylindrisches Schlauchmodell liegt vor, dass nicht exakt gerade verläuft, sondern sinusförmig. Die Diffusion soll nun immer entlang der Schlauchachse bevorzugt verlaufen. Ich könnte ja nun den Diffusionstensor unter Materials erstellen und in bestimmten Bereichen je nach Schlauchkrümmung das Koordinatensystem drehen, oder? Das grundsätzliche Problem wäre ja, dass sich die Richtung des Schlauchs und somit die bevorzugte Diffusionsrichtung stetig ändert. Ich hoffe auf eure Hilfe. Vielen Dank ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3554 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 29. Apr. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DoubleU
Man kann ab CAE 6.9EF-1 die Materialorientierung an der Geometriekanten/Flächen ausrichten. Das sollte genau das sein was du brauchst. CAE Manual 12.15 Using discrete orientations for material orientations and composite layup orientations Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DoubleU Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DoubleU
DoubleU Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut, vielen Dank. Nun noch eine andere Frage: kann ich nun noch ein weiteres Ereignis an die Konzentration koppeln? Beispielsweise irgendwo eine Kraft aufbringen, wenn eine bestimmte Konzentration erreicht ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Maschinenbau 2-D / 3-D (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Konstrukteur:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
DoubleU Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2010 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine andere Frage, die meinem Problem nun etwas näher kommt: Ich habe zwar noch keine Erfahrung mit dem Einbinden von Subroutines, aber mal angenommen ich verwende jetzt ORIENT. Mir liegen aus einer externen Tabelle die Orientierungen in jedem Gausspunkt vor. Wie kann ich diese dann in Orient einbinden bzw. funktioniert das so, dass ich jedem Integrationspunkt eine Orientierung zuweise? Werde nicht hundertprozentig schlau aus der Orient-Maske in den Manuals. Vielen Dank schonmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
