 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Spannungsgradient ausgeben (4347 mal gelesen)
Mr_Lundeguard Mitglied Student
 Beiträge: 46 Registriert: 14.03.2006
erstellt am: 12. Nov. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 13. Nov. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr_Lundeguard
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS, Radioss, LS-Dyna Hyperworks, ANSA Animator, Metapost
erstellt am: 13. Nov. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr_Lundeguard
Entweder wie Mustaine schon sagt über Discontinuities oder über einen XY - Plot des zu untersuchenden Bereichs. ------------------ Gruß, Dominik [Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 13. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lmeh Mitglied am Dazulernen...
 Beiträge: 31 Registriert: 20.10.2006 GNU/Linux 2.6.29 abq6.7-1 TI-89 Papier, Bleistift
erstellt am: 13. Nov. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr_Lundeguard
Die sigma_ij,k könnten komponentenweise geplottet werden, ähnlich den Komponenten der Spannung. Nur konnte ich die Outputvariable für den Spannungsgradienten in Abaqus nicht finden... Mfg lmeh ------------------ Can do. Will do. God bless. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lukasz Mitglied
 Beiträge: 157 Registriert: 25.11.2005
erstellt am: 14. Nov. 2006 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr_Lundeguard
@Mustaine: Nur genauigkeitshalber, Discontinuities sind eigentlich nicht das was man unter einem Spannungsgradienten versteht oder ? Wenn ich es richtig verstehe ist es die (maximale) Differenz der Spannungswerte an den Integrationspunkten die zu einem Knoten gehören (also aller angrenzenden Elemente). Für die Beurteilung der Ergebnisgüte im auszuwertenden Bereich sehr nützlich - im Idealfall sind die Spannungen (fast) gleich und der Discontinuity-Wert gleich Null. Eine direkte Ausgabe des Spannungsgradienten gibt es meines Erachtens bei Abaqus nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr_Lundeguard
CAE Manual 24.5.1: Understanding how results are computed Discontinuities: For the display of discontinuities, the calculated invariants or components at nodes common to two or more elements are compared to determine the greatest difference, depending on the compatibility of contributing result regions and on options you select. Nodes associated with only one element and nodes receiving equivalent values from all contributing elements will show a value of zero in a plot of discontinuities. Also ich verstehe das so, dass die Unterschiede der extrapolierten Knotenwerte von verschiedenen Elementen verglichen werden. Wie der Wert an den Integrationspunkten der jeweiligen Elemente ist spielt erstmal keine Rolle. Nur die extrapolierten Werte an den Knoten werden verwendet.
lukasz Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr_Lundeguard
Yepp, mein Fehler. Mit der Extrapolation vom Gausspunkt zum Knoten hat das ganze zunächst nichts zu tun. Aber eigentlich wollte ich nur klarstellen dass man Discontinuities nicht mit dem Spannungsgradienten gleichsetzen kann, auch wenn es etwas ähnliches ist. [Diese Nachricht wurde von lukasz am 20. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
