  EDM/PDM/PLM Allgemein
  STEP-Daten kennzeichnen
Autor Thema:  STEP-Daten kennzeichnen (669 / mal gelesen)
SKuestner1989
Sehen Sie sich das Profil von SKuestner1989 an!   Senden Sie eine Private Message an SKuestner1989  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SKuestner1989
erstellt am: 27. Jun. 2019 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
für die Stempelung/Kennzeichnung von 2D-Zeichnungsableitungen/Neutralformaten (PDF, etc.), gibt es ja viele Möglichkeiten.
Bei uns in der Firma stellt sich aber nun häufig die Frage wie man 3D-Neutralformate (vorzugsweise STEP)
Stempeln/kennzeichnen kann ohne die Geometrie zu verändern.
Das ganze soll natürlich ohne viel Aufwand seitens des Konstrukteur/Entwickler passieren.
Und selbstverständlich muss das Ganze vom Lieferanten erkennbar sein.
Bei den Zeichnungen wird das Ganze über den Status im PLM getriggert.
Beispiel:
Status 197 "Vorab Info" --> Stempel "Nicht für Fertigung freigegeben"
Systeme:
CAD: Siemens NX12
PLM: Oracle Agile - wird aber in den nächsten 1 1/2 Jahren durch SAP PLM abgelöst.
Schon mal Danke für euer Wissen!
Sebastian Küstner
PLM inhouse Consultant | IM Process Solutions
WITTENSTEIN SE
sebastian.kuestner@wittenstein.de
Sebastian Zitzmann
CAD-/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian Zitzmann an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian Zitzmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian Zitzmann
erstellt am: 03. Jul. 2019 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SKuestner1989 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, Geometrie verändern ist halt das Schlagwort.
Folgende unausgegorene Idee:
In NX zusätzlich ebene Fläche. Darauf per Skizze deinen Schriftzug und den aus der Fläche "rausschneiden". Dann das Teil mit dieser Fläche exportieren.
Die Fläche muss dann halt sichtbar außerhalb der Geometrie liegen.
Oder ist das auch schon Veränderung der Geometrie?
Ist zugegebenermaßen eine sehr rustikale Methode. Haben wir aber schon so gemacht (allerdings aus V5 raus, dürfte aber egal sein).
Gruß, Sebastian
Beste Grüße,
Sebastian Zitzmann
PLM4ENGINEERS GmbH
SKuestner1989
erstellt am: 15. Jul. 2019 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
so werden wir das wahrscheinlich machen müssen.
Danke für deine Antwort.
Sebastian
Sebastian Küstner
WITTENSTEIN SE
