Hallo Zusammen,
Mir ist eher zufällig aufgefallen, dass in unserem PDM Tresor Dateien zweimal vorhanden sind. Sie liegen in unterschiedlichen Unterordner.
Wie kann ich das vermeiden?
Wir haben in unserer Firma bis vor kurzem das Solid Works Workgroup PDM 2016 verwendet. Jetzt verwenden wir die SWX Version 18 und das SWX PDM Standard. so weit so gut.
Um ein Teil erstmals "ein zu checken" verwende ich momentan den Befehl "Speichern unter" und navigiere dann über den Explorer zu unserem "PDM" wähle den entsprechenden Ordner aus und bestätige mit "Speichern". Dann erscheint die Datenkarte.(Dieser Speicherort ist die im Windows Explorer integrierte Tresoransicht)
Bei einer Baugruppe verwende ich zusätzlich "Alle referenzierten Komponenten einschließen" oder die "Pack and Go" Funktion.
Solange ich keine Dateien für die Baugruppe aus dem Tresor verwende ist alles gut.
Wenn ich aber eine Baugruppe die teilweise aus Komponenten aus dem Tresor besteht mit "Speichern unter" und "Alle referenzierten Komponenten einschließen" in einem anderem Ordner in der Tresoransicht speichere, werde die Komponenten die bereits vorhanden waren ein zweites mal zum Tresor hinzugefügt. Ändere ich nun das Teil_1 in Ordner_1 wird die Änderung für das Teil_1 in Ordner_2 nicht übernommen.
Wenn ich für die Baugruppe nur "Speichern unter" verwende erscheint nur die Baugruppe in der Tresoransicht. Mit "Referenzen suchen" erkennt man das die Teile alle noch den lokalen Dateipfad haben.
"Komponenten ersetzten" ist auch keine wirkliche Option, da es ein paar Hundert Komponenten sein können.
Alle Varianten stellen ein Problem dar.
Ich hoffe die Einleitung ist nicht zu kompliziert formuliert.
Kann mir jemand helfen? Am Ende des Tages möchte ich jedes Teil/Zeichnung/Baugruppe nur einmal im gesamten Tresor vorfinden.
User Nr0815
