Thema: PDM für CAD und CAE (1736 mal gelesen)
Matthias Rucker Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 10.05.2005
erstellt am: 14. Jun. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, im Rahmen meiner Diplomarbeit frage ich mich derzeit bei der Suche nach dem Stand der Technik, ob es PDM-Systeme gibt, die neben der CAD-Welt auch die CAE-Welt (im speziellen FEM) verwaltet. Sind da derzeit Lösungen auf dem Markt, die eine Unterstützung beider Bereiche (also Konstruktion und Simulation) gewährleisten? Werden diese gerade auch in der Industrie eingesetzt oder haben diese noch zu große Unzulänglichkeiten? Derzeit sehe ich nur PDM-Systeme für die Konstruktion (Smarteam usw.) und PDM-Systeme für die Simulation (Altair Data Manager, MSC.SimManager etc.), aber keine die beides können bzw. versprechen. Ciao Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.Breckwoldt Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 10.01.2007
erstellt am: 10. Jan. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Rucker
Hallo Herr Rucker, das gibt es tatsächlich z. B. bei uns für alle gängigen CAE-Systeme: - Logic Cable of Mentor Graphics, ELCAD, Eplan, Ruplan, Promis. - Mentor Grafics, Cadence, VeriBest, Zuken, Orcad, Pads Gruß, FB ------------------ PRO.FILE V8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Moderator Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 10. Jan. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Rucker
Zitat: Original erstellt von F.Breckwoldt: das gibt es tatsächlich z. B. bei uns für alle gängigen CAE-Systeme
Wer lesen kann ist im Vorteil. Es war nach Engineering (FEM) gefragt und nicht Elektronik. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Rucker
erstellt am: 11. Jan. 2007 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Rucker
Matthias um Dir aber noch einen Ansatz zu geben. Die Verwaltung von FEM Objekten ist bei den meisten PDM Systemen möglich. dazu werden die FEM Dateien ins System eingecheckt und z.B. einem Projekt poder einem Artikel zugeordnet. Ich weiss es jetzt aus dem Axalant /Agile Umfeld. Da kannst Du spezielle Dokumententypen definieren (z.B. Ansys Dokument) und dann eine Datei anhängen., die in den Sicherheitsbereich eingechckt wird. Je nach Programm wird es teilweise kompliziert da zu einem Projekt verschiedene Dateien gehören, die miteinander verknüpft sind., da hilt es dann nur ein Containerfile des projekts zu erzeugen (zip File) und dieses gesamthaft einzuchecken. Komplizierter wird es schon wenn Du eine komplett integrierte Lösung haben willst, dies kann eventuell mit sehr viel Aufwand für die Schnittstelle verbunden sein und der grüosse Markt für die FEM Systeme existiert nicht so dass sich eine integrierte Lösung meist für einen SW-Anbieter nichtlohnt. Als integrierte Lösung im FEM Umfeld kenne ich nur das FEM Modul von Catia, da dort die verwaltung einfach noch für das Analysys Objekt erweitert wurde. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PLMSeite.de Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 15. Jan. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Rucker
Hallo, so wie Axel sagt, kann man in einem PDM System prinzipiell jede Datei verwalten. Das ist dann nur eine Frage des Aufwands und des Komforts. Wenn allerdings eine integrierte Standardlösung gewünscht ist, wird es schon etwas schwieriger. Da sind neben der reinen Verwaltung von Dateien und evtl. Attributen auch noch Dinge wie Assoziativität zum Ursprungsmodell und eventuell weitere Referenzen gefordert. Hinzu kommen die in die jeweiligen Anwendungsoberfläche integrierten Funktionen. Bisher sind mir solche Lösungen nur von den großen Anbietern bekannt die alle Komponenten (aus einer Hand) liefern können. Das sind also neben Dassault noch die Anbieter PTC und Unigraphics. Alle drei bieten sowohl CAD, FEM als auch PDM (und einige weitere Module wie z.B. CAM). Hoffe das hilft Gruß PLMSeite
------------------ Eine kleine Seite für ein grosses Thema: http://www.plmseite.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
