| Materialien für den 3D-Druck im Hochtemperaturbereich, eine Pressemitteilung
Thema: Abschalten des Newsletter (876 mal gelesen)
KSV-Michael Mitglied
Beiträge: 188 Registriert: 05.07.2011
erstellt am: 30. Jan. 2013 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hoffe ich bin hier richtig, ansonsnten bitte verschieben ... Ich möchte gerne den CAD.de Newsletter abbestellen und habe das auch so in meinem Profil geändert. Dennoch erhalte ich den immer noch. Gibt es da eine Möglichkeit die ich evtl. übersehen habe? Freundliche Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSV-Michael
Hallo Michael, so wie du es eingestellt hast solltest du zumindest auf die Mailadresse von deinem CAD.de Profil keinerlei Mailbenachrichtigungen inkl. Newsletter mehr bekommen. Theoretisch ist es denkbar, dass du noch unter einer Mailadresse direkt beim Newsletter registriert bist, man kann sich den Newsletter auch direkt abonnieren. Dort und in jedem Newsletter am Ende gibt es auch die Möglichkeit sich wieder abzumelden, das solltest du sicherheitshalber auch noch einmal tun. Vielleicht ist es auch irgendeine alte Adresse, an die du nicht mehr denkst und die auf deine neue Adresse geroutet wird? Kannst du mal in den Mailheader schauen, an welche Adresse die Mail ursprünglich geschickt wurde? Wenn du sowohl in deinem Profil diese Einstellung auf Nein stehen hast als auch (nur zur Sicherheit) dich einmal mit dem Link im Newsletter auch da direkt abgemeldet hast müsste deine Adresse aus den Verteilern raus sein. Wenn es dann immer noch hakt wende dich am Besten per PM oder Mail an AndreasK oder AlbertR, die können dann nachschauen und ggf. deine Mailadresse(n) aus den Verteilern von Hand löschen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
Beiträge: 1048 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 30. Jan. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KSV-Michael
Der NL (und die Direktmailings) werden an die E-Mail-Adresse gesendet, die im Profil hinterlegt ist, sofern der Empfang nicht abgeschaltet wurde. Das klappt völlig problemlos. In diesem Fall wurde der Empfang allerdings nur in einem der Profile abgeschaltet. Das andere KSV-Profil ist noch auf "Empfang"! ------------------ Beste Grüße Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von AndreasK: In diesem Fall wurde der Empfang allerdings nur in einem der Profile abgeschaltet. Das andere KSV-Profil ist noch auf "Empfang"! [/B]
Tut mir leid, diese Erklärung verstehe ich noch nicht ganz. Heißt das, ich habe mehr als ein Profil? Oder ist damit evtl. ein altes gemeint? Wo muss ich denn dann noch abschalten? Danke auf jeden Fall schonmal für eure schnellen Antworten und eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 188 Registriert: 05.07.2011 P8 2.9 SP1 Prof. Update 11 (ProPanel AddOn, Wiring)
erstellt am: 30. Jan. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
