Thema: Noch ein falscher Link (1511 mal gelesen)
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 24. Aug. 2012 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn man in einem Forum steht hat man rechts eine Spalte mit dem Namen "letzter Beitrag am". Der dort hinterlegte Link auf den letzten Beitrag zeigt bei mehr als 50 Beiträgen nicht auf die Folgeseite(n), sondern immer auf die erste Seite. Der Beitrag wird also nicht gefunden. Beispiel: Forum "ELCAD" / "Wunsch ELCAD 7.8.x" ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13189 Registriert: 02.04.2004 Inventor
erstellt am: 26. Mrz. 2013 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
Moin! Doch, das ist mir auch schon vor Langem aufgefallen, und es ist tatsächlich noch immer so. Das ist halt einer dieser kleinen Fehler, die die Jahre überdauern, weil sie grad nur so viel nerven, dass Anderes nerviger ist. Da ich aber ohnehin meist nur die individuell gefilterte Seite "Letzte Nachrichten aus Favoriten-Foren" nutze, merke ich es gar nicht mehr so, denn auf dieser Seite stimmen die Links (unter "Thema" das Thema klicken = Anfang, links davon das "Re:" klicken = Ende). ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
Hallo zusammen, geht mir auch so wie Roland, ist mir noch nie aufgefallen, dass es inder Brettübesicht bei umgebrochenen Threads nicht an den richtigen Beitrag springt (weil es den Anker auf der angezogenen Seite nicht gibt, deswegen stellen die Browser dann einfach den Seitenanfang dar). Das kann nur Andreas lösen, ich weiß nicht genau, wie unterschiedlich die Brettübersicht und die Last... Listen generiert werden, wenn es einfach nur ein Copy-Pasten der Logik wäre hätte Andreas das bestimmt schon erledigt. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
Beiträge: 1019 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 26. Mrz. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4345 Registriert: 15.06.2007
erstellt am: 26. Mrz. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
erstellt am: 02. Apr. 2013 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von AndreasK: Hatte ich zuerst übersehen und später dann aus den Augen verloren ...Ist jetzt aber korrigiert ...
Hallo Andreas, das sieht schon viel besser aus. Danke. Allerdings habe ich das Gefühl das die Durchnummerierung der Beiträge und die Anzeige eines bestimmten Beitrags um +/-1 abweichen. Dies könnte daran liegen, dass auf der ersten Seite die Zählung mit 0 beginnt und dann 50 Antworten folgen (also 51 Beiträge). Auf den weiteren Seiten sind es dannjeweils 50 Antworten. Die angezeigt Adresse und die Gesamtzahl der Antworten ist um einen zu niderig. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pelle Bootsmann
Ja, stimmt. Das betrifft (betraf!) nur solche Threads, die mal genau 50 Antworten hatten. Dann hat die erste Seite tatsächlich 51 Beiträge (0-50). Ist aber auch schon korrigiert ... ------------------ Beste Grüße Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
