  Kritik
  Google Chrome - PM senden nicht möglich
Autor Thema:  Google Chrome - PM senden nicht möglich (1700 mal gelesen)
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
erstellt am: 28. Feb. 2011 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe soeben bemerkt, dass ich mit Google Chrome keine PM´s versenden kann. Die Button "Vorschau" und "Senden" funktionieren nicht. Kann das jemand bestätigen?
Viele Grüße, THSEFA
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 28. Feb. 2011 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, ist bei mir auch so
Grüße Karin
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 28. Feb. 2011 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
ich benutze auch immer häufiger den Chromebrowser, allerdings in der Inkarnation ChromePlus, weil ich die Mausgestensteuerung und noch so ein paar Kleinigkeiten wie Adblock (cad.de natürlich freigeschaltet   ) vom IE gewohnt bin.
Leider kann ich das bestätigen, die PM Seite reagiert auf keinen der Knöpfe. Andreas liest hier sicher mit, ob er was findet oder das an einem Bug im Chrome liegt, keine Ahnung.
Als Workaround wäre es möglich, die PM Seite auf IE-Kompatibilitätsmodus umzuschalten, das kann ich zumindest bei mir direkt in der Adresszeile machen, ob das aber eine dieser Zusatzfunktionen ist oder auch im "normalen" Chrome geht weiß ich nicht. Bei meinen Tests hat eine PM aus dem ChromePlus bei der Seite im IE Modus funktioniert.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von AndreasK an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasK
Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 28. Feb. 2011 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Oha, da müssen die aber noch mal ran ...
Wenn ich auf einem der PM-Button (Senden, Vorschau,..) die rechte Maustaste drücke bietet mir der google-Browser (wie andere auch) an, die Element-Informationen anzeigen zu lassen (Element- prüfen heißt es bei Chrome).
Im Chrome-Browser sind die PM-Buttons außerhalb des Formulares !?!?
Im HTML-Quelltext und in den anderen Browsern nicht.
So steht es (grob!) im HTML-Quelltext
FORM action=...
Formulargedöns
input type=submit ... value =Vorschau
input type=submit ... value = Senden
/FORM
Chrome macht das daraus:
FORM action=....
Formulargedöns
/FORM
Das kann auch nicht gehen, aber ich habe das nicht gemacht!
Da muss man wohl auf eine Version warten, die die Zeilen nicht umsortiert ....
Beste Grüße
Andreas Kippenberg
Cadzia
CADgestalterin
erstellt am: 28. Feb. 2011 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Stefan,
mit ChromePlus klappts nun auch mit PM und Unities    .
Grüße Karin
THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 28. Feb. 2011 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten! Ich werde dann für die PM den IE benutzen, er braucht schließlich auch seine Daseinsberechtigung...
Viele Grüße, THSEFA
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 01. Mrz. 2011 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cadzia:
mit ChromePlus klappts nun auch mit ...  Unities
Das geht auch mit Chrome 9.0.597.98 , nur die Buttons für PM sind tot
U_Suess
Creo parameteric 8.0
Windows 10
erstellt am: 01. Mrz. 2011 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerade auch mit Version 9.0.597.107 (portable) getestet. Die Vorschau und das Senden der PM gehen nicht.
Im portablen Opera geht es komplett.
Edit: Zitat berichtigt
Udo                  Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 01. Mrz. 2011 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 01. Mrz. 2011 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
ist schon merkwürdig
Kann das bestätigen.
Bin mir aber sicher das es Anfangs auch mit Chrome 9 keine Probleme bei PM gab!
Mit Chrome 8 eh nicht.
Zur Zeit geht allerdings nichts
Also warten aufs nächste Update
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
