Thema: Swiss Precission (833 mal gelesen)
paperflyer Mitglied Messtechniker
Beiträge: 1 Registriert: 22.06.2008
erstellt am: 22. Jun. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe früher zur Flächenmodellierung das Programm Swiss Precision Engineer genutzt. Damals noch unter WIN98 / WIN NT. Leider bekomme ich das Programm unter XP nicht zum laufen was unter anderem auch an diesem Dongle für den Parallelport liegt. Auch wenn es die Firma nicht mehr gibt und es sicher inzwischen fähigere Systeme gibt als dieses , bin ich dennoch nach wie vor davon angetan. Bin für jeden Tip dankbar. mfg aus der Pfalz Frank ------------------ If everything is coming your way, you are in the wrong lane Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4345 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 22. Jun. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für paperflyer
Hi Frank, ja,ja, die Problemme habe ich auch. Und zwar mit XP64 im bezug auf Software, die auf XP32 läuft aber auf 64 nicht will/kann. Ausweg: Virtual PC von MS - XP32 drauf und es läuft wider. Ist leider ein wenig gebremst und mit paar Abstürzen auch zu rechnen ist, aber es läuft... Du kannst auf dem V-PC auch W98 instalieren. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2462 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 22. Jun. 2008 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für paperflyer
Hallo Frank, das Problem mit dem par Dongle hatte ich auch mit alter Software. Ich habe dann im Netz noch einen Sentinel Treiber für das Dongle gefunden. Einen par. Port habe ich an einer Dock für meinen Laptop. So habe ich das alte, ursprünglich unter WIN95 laufende Program unter WinXP32 zum laufen gebracht. Viele Grüße Felix [Diese Nachricht wurde von FelixM am 22. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
