  Kritik
  Upload von Dateien
Autor Thema:  Upload von Dateien (2900 mal gelesen)
Oberli Mike
Kritik, ob positiv oder negativ, auf jeden Fall soll sie konstruktiv sein.
erstellt am: 28. Apr. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine Datei hoch lade, und damit eine bereits vorhandene Datei "überschreibe" bekomme ich keinen Hinweis darauf.
Dass man eine Datei "überschreiben" kann finde ich gut, aber ein Hinweis, dass es passiert währe schön.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
G. Dawg
Entwicklung Eigenmaschinen
erstellt am: 13. Jun. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Desshalb habe ich auf der Festplatte die gleichen Dateien in einem Verzeichnis gespeichert, dann merke ich, wenn ich eine Datei überschreiben muss/will/kann/darf/nichsollte/etc...
Börga
erstellt am: 13. Jun. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
@G.Dawg: Das funktioniert aber nur, solange man nur von einem Rechner aus Dateien hochlädt. Da ich aber sowohl von der Arbeit als auch von zuhause hier reinschaue, sind das bei mir verschiedene Rechner.
Gruß Christian
G. Dawg
Inventor 2o25
Microslop Windows 11, RTX_2ooo.
erstellt am: 13. Jun. 2007 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah..! :-\
Ehm... "DownThemAll", ein Firefox Plugin, lädt auf Knopfdruck alles herunter -> synchronisieren!
Börga
erstellt am: 14. Jun. 2007 00:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe bei der Arbeit leider keinen Einfluss auf den Browser. Da muss ich den IE verwenden.  Und irgendwelche PlugIns oder Aufsätze (Maxthon oder wie das heißt) kann ich auch nicht installieren.
Zuhause benutze ich aber Firefox.
Gruß Christian
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Jun. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin ganz froh, das CAD.de eine relativ "Sind Sie sich sicher, dass Sie sich sicher sind?" freie Zone ist. In dem Falle wäre es aber schon recht hilfreich, denn so oft passiert es ja nicht, dass ich absichtlich vorhandene Daten überschreiben bzw. aktualisieren will.
Als Workaround emfehle ich zusätzlich zu sprechenden Namen der Uploads noch sicherheitshalber z.B. die Forennummer und die Beitragsnummer davor zu hängen, also z.B. für diesen Thread hier die 25-663-irgendein-upload.zip als Dateinahme.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
Börga
erstellt am: 14. Jun. 2007 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
Das funktioniert (zumindest bei mir) aber nur, solange ich nicht bei der Grenze der maximalen Dateien angekommen bin. Weil dann müsste ich aus diesem Grund vorhandene Dateinamen verwenden. Oder ich richte mir dann für die Uploads einen Container-Account ein. Aber da ich in den letzten 4 Jahren erst 53 Dateien hochgeladen, bleiben mir ja noch knapp 20 Jahre Zeit, um mir zu überlegen, was ich mache, wenn ich die 299 Dateien voll habe.
Gruß Christian
Oberli Mike
erstellt am: 14. Jun. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Somit würden die Files sortiert nach Foren angezeigt, und durch die Beitragsnummer auch noch chronologisch geordnet. Tolle Idee!
Ich verwende Momentan für alle Uploads die Syntax JahrMonatTag_Filename --> z.B. 20070614_test.txt,
wie ich es auch für viele Files sonst auf der Festplatte verwende.
Mike
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 14. Jun. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
@Börga:
Schau mal in meinen Upload-Ordner... die Grenze mit 299 Files gibt es nicht (mehr)... (aktueller Stand bei mir: 525 Files)
(Bezüglich der Filelimitation gab's mal wo 'nen Thread, wo wir das schon ausdiskutiert haben... bin jetzt aber zu faul diesen zu suchen...)
Grüsse
EDIT: gesucht & gefunden:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum25/HTML/000423.shtml#000001
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum25/HTML/000558.shtml#000009
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 14. Jun. 2007 editiert.]
Börga
erstellt am: 14. Jun. 2007 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Thomas! Das wusste ich noch nicht. Im Upload-Fenster steht nämlich immernoch, dass man maximal 299 Dateien hochladen darf.
Gruß Christian
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
erstellt am: 20. Jun. 2007 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Das waren früher 199 und ein Grund, warum ich jetzt murphy2 und nicht mehr einfach nur murphy heiss.
Was ich manchmal gern hätte, wäre die Grenze von 1MB auf 1.3 bis 2 MB, das würde sehr oft helfen. 2MB würde völlig reichen, dann geht's für Videos und Picserien wesentlich besser.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 20. Jun. 2007 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Über sowas - denke ich - kann man erst dann reden wenn diverse "gestörte" Poster (die unter anderem einfach nur den letzten Beitrag quoten  ), entweder nicht mehr da sind oder kapiert haben um was es bei cad.de geht... Nachdem ich aber denke, dass das nie der Fall sein wird, ist es auch kein echtes (ernstzunehmendes Thema) für A&A - schließlich reicht es ja schon wenn manche Threads Lyrics heissen sollten; wenn dann ganze Alben geupped werden können ist es igrendwie am Grundgedanken komplett vorbeigelaufen... (ja, ich weis: hier werden wieder mal alle bestraft - und Kollektivstrafen sind verboten  - doch was will man machen...)
Grüsse
