  Kritik
  HP-Draftpro DXL
Autor Thema:  HP-Draftpro DXL (1013 mal gelesen)
christelli
Zauberkünstler
Sehen Sie sich das Profil von christelli an!   Senden Sie eine Private Message an christelli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christelli
erstellt am: 15. Okt. 2006 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit meinem Draftpro (ein umgebauter Stiftplotter zum Schneidplotter).
Der Plotter hat bis vor ein paar Tagen einwandfrei funktioniert und saubere Schnitte hergestellt. Geplottet habe ich mit CorelDraw 11.
Jetzt kommt mein Problem, ich will die Datei aus Corel plotten, der Druckmanger zeigt an, Datei wird gedruckt(geplottet) aber der Plotter reagiert nicht.
Der Druckmanager zeigt aber an, Datei wurde gedruckt!
Der Plotter arbeitet erstmal einwandfrei. Die Folie wird eingezogen und der Selbsttest wird auch geplottet.
Nur meine Datei nicht - keine Reaktion. Als wenn die Daten nicht am Plotter ankommen oder nicht verarbeitet würden.
Könnte es das Kabel sein - bevor ich mir ein neues Kabel kaufe (seriell auf RS232) vielleicht hat ja jemand eine Idee - Danke schon mal.
Christelli
Kritik...?
erstellt am: 15. Okt. 2006 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christelli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christelli und willkommen hier auf Cad.de
Du bist hier ein bißchen im falschen Forum gelandet. Es gibt hier auf Cad.de auch ein Plotter und Drucker-Forum wo Du vielleicht schon einmal darin stöbern solltest. Du kannst natürlich auch die Suche über alle Foren von Cad.de nutzen. Vielleicht trat dieses Problem schon einmal auf und wurde gelöst...
Aber vielleicht hat hier jemand trotz alledem einen Tip...
E P L A N Download Historie Stammtisch (2) Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...
christelli
Zauberkünstler
erstellt am: 15. Okt. 2006 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
D A N K E
ich versuche es weiter.
Christelli
