  Kritik
  Keine Dateianhänge
Autor Thema:  Keine Dateianhänge (871 mal gelesen)
henrik_g
CAD-Systemtechniker
Sehen Sie sich das Profil von henrik_g an!   Senden Sie eine Private Message an henrik_g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für henrik_g
erstellt am: 30. Apr. 2003 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade!
Eigentlich ne tolle Einrichtung diese Foren im CAD.de.
Aber warum darf man hier keine Dateien austauschen bzw. zur Verfügung stellen.
In vielen Fällen liegt doch die Lösung der Probleme in einem einfachen Dateiaustausch.
Leider geht das hier wohl nicht. Zumindest keine Programmdateien.
Henrik
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Apr. 2003 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henrik_g 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henrik,
Das kannst du doch tun, allerdings verpackst du das ganze am Besten als ZIP. Die Mengenbeschränkung liegt glaube ich bei 1 MB pro Dateianhang, das halte ich persönlich auch für mehr als ausreichend.
CAD.de soll wzar eine Austauschplattform sein, aber mehr des Wissens, nicht der Daten. Filesharingsysteme gibt es schon genug, da braucht es nicht noch eins. Und da es ja auch so etwas wie Copyright und Lizenzbedingungen gibt macht es im allgemeinen mehr Sinn, für solche von dir angesprochenen problemlösenden Tools einfach den Link zu posten, wo man es von der Homepage runtergeladen werden kann.
Für große Modelle sieht die Sache anders aus, aber auch da gibt es freie Internetbobliotheken wie www.3Dcontentcentral.com
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
erstellt am: 30. Apr. 2003 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Henrik,
man kann Dateien anhängen.
EXE Dateien würde ich zippen.
wera
Stefan .......................
[Diese Nachricht wurde von WERA am 30. April 2003 editiert.]
henrik_g
CAD-Systemtechniker
erstellt am: 30. Apr. 2003 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Reaktion!
Aber leider funktioniert das mir nicht.
Ich habe eine *.dll gezipt und dann die zip-Datei versucht anzuhängen.
Das anhängen funktioniert ja dann auch, aber wenn man versucht die zip-Dateien zu entpacken ist diese leider leer!!!???
Hat irgendwer ne Idee was da Faul ist oder was ich falschgemacht haben könnte?
Oder liegt es daran das Momentan bei CAD.de ein Serverproblem besteht,
denn z.Z. kommt man nicht auf die Homepage. Dieses Serverproblem wird auch von CAD.de bestätigt.
Henrik
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE10
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 30. Apr. 2003 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henrik_g 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hendrik,
ich denk auch das im Moment das Problem am Server liegt. Hab erst nach 17 Uhr wieder auf cad.de zugreifen können. Mein Mailaccount auf cad.de baute sich auch nur halb auf und bei der Mailweiterleitung trudeln grade die Benachrichtigungen von gestern ein. Aber langsam normalisiert sich alles, versuch es doch jetzt nochmal.
Caladia
