  Ashlar Vellum
  Import-Format grid surface
Autor Thema:  Import-Format grid surface (1613 mal gelesen)
hannemann
Software-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von hannemann an!   Senden Sie eine Private Message an hannemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hannemann
erstellt am: 14. Jul. 2004 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand die Definition des Import-Formats "grid surface" bei Argon?
Wenn ja, dann wäre ich für eine Beschreibung dankbar, um solche Import-Dateien erzeugen zu können.
Monika
arnoldw
Sehen Sie sich das Profil von arnoldw an!   Senden Sie eine Private Message an arnoldw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnoldw
Walter Arnold
Ashlar Vellum Moderator
erstellt am: 14. Jul. 2004 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Grid Surface Import Funktion kann eine Punktereihe mittels einer Textdatei in Argon importiert werden, aus welcher eine NURBs-Fläche berechnet wird.
Ich hab diese Importfunktion aber noch nie selbst benutzt bzw benötigt.
Grüsse
Walter Arnold www.arnold-cad.ch
Ashlar Vellum
hannemann
Software-Entwickler
erstellt am: 15. Jul. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieber Walter Arnold,
vielen Dank für die allgemeine Erläuterung, aber ich bräuchte eine detailliertere, so dass ich die in Programmcode umsetzen kann, also eine genaue Beschreibung, was in den einzelnen Zeilen in welchem Format und Reihenfolge stehen muss.
Wir haben kartesische Oberflächennetze im 3D (also x/y/z-Koordinaten in i/j-Indexraum), die wir gerne in Argon importieren wollen.
Monika Hannemann
arnoldw
Walter Arnold
erstellt am: 20. Jan. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannemann 10 Unities + Antwort hilfreich
=> Importfunktion Gride Surface (Punktewolke importieren)
1.) Eine leere Excel Tabelle öffnen.
2.) In der ersten Zeile die Aufteilung der Punktewolke in "Zeilen" x "Spalten" definieren (z.B. "3 5"). Die beiden Werte mit einem Leerschlag trennen (3 Zeilen x 5 Spalten).
3.) In den folgenden Zeilen die x,y,z Koordinatenpunkte in der Masseinheit Inch eingeben. Die drei Werte (x,y,z) für den Koordinatenpunkt mit einem Leerschlag voneinander trennen.
Als Dezimaltrenner Punkt verwenden. Führende Nullen können ignoriert werden.(bei 3 x 5 "Zeilen" x "Spalten" müssen Sie also 15 Koordinatenpunkte eingeben.
4.) Datei als Textdatei .txt speichern (tabstopp getrennt).
5.) Datei in Cobalt oder Argon mit der Importfunktion "Grid Surface" einfügen. Beim Import wird aus der Punktwolke eine NURBS-Fläche erstellt.
Im Anhang findest Du eine Grafik. (gridsurface.gif)
=> Importfunktion Spline
1.) In Excel die x,y,z Koordinaten jedes Splinepunktes in je eine Spalte eingeben.
Für jeden weiteren Splinepunkt eine weitere Zeile verwenden.
2.) Datei in Cobalt mit der Importfunktion als Spline einfügen.
Aus den Koordinatenpunkten wird eine NURBS Spline erstellt.
Grüsse
Walter Arnold
wwww.arnold-cad.ch
Heinz Balthes
Bühnenbildner
Sehen Sie sich das Profil von Heinz Balthes an!   Senden Sie eine Private Message an Heinz Balthes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinz Balthes
Graphite V8 SP3 V8.8.1 Mac
erstellt am: 09. Okt. 2013 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hannemann 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite mit Mac und GraphiteV8 und mit dem neuesten update - ich hatte zwischenzeitlich lange nicht mit graphite gearbeitet - jedenfalls kann ich nicht mehr Dateien in ein Window-Programm konvertieren oder exportieren. Irgendwo Heinz Balthes ich gelesen, dass dafür der Maßstab 1:1 sein muss, aber trotzdem klappt es nicht. Das Einzige was geht ist nach pdf, und das ist ja nicht das, was man will, wenn Kunden mit den Dateien weiterarbeiten wollen und müssen.
Ich finde keine praktikable Anleitung und bin ziemlich frustriert.
Bitte helfen Sie mir!
Heinz Balthes
Birki
