 | Neuauflage der 3D-Druck-Software 4D_Additive: Neuer Workflow für die industrielle additive Fertigung, eine Pressemitteilung
Thema: Konvertierung STEP - IFC (22657 mal gelesen)
erichS Mitglied Stahlbauplaner
 Beiträge: 52 Registriert: 23.11.2005
erstellt am: 18. Aug. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Fuchs Mitglied Productmanager
 Beiträge: 93 Registriert: 08.04.2008 AutoCAD AutoCAD Architecture Fassadenbau BIM ATHENA Windows 10 pro 64 Bit
erstellt am: 01. Feb. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erichS
Hallo Erich Mit Mühe und Not bekomme ich den umgekehrten Weg in den Griff. Ich benutze den IFC Viewer vom Karlsruher Institut für Technologie. Damit kann man IFC Dateien öffnen und dann als STEP Dateien exportieren. Die Resultate sind nicht perfekt, aber oft genügend. Für eine brauchbare Lösung in beide Richtungen wäre ich auch sehr froh. Gruss Der Fuchs ------------------ CAD Software für Stahl- und Metallbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan.walder Mitglied Dipl.-Igenieur (FH)
 Beiträge: 24 Registriert: 12.06.2002
erstellt am: 16. Mai. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erichS
Hallo, gibt es zu diesem Problem vielleicht nun eine Lösung? Wir hätten da Bedarf. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Entwicklung / Konstruktion i.A. Stefan Walder ------------------------------------------------------------------- Gira, Giersiepen GmbH & Co.KG, Dahlienstr. 12, 42477 Radevormwald ------------------------------------------------------------------- Stefan Walder, Entwicklung / Konstruktion, CAD-Management E-Mail: stefan.walder@gira.de Telefon: +49 2195/602-319, Fax: +49 2195/602-382 Weitere Informationen unter: http://www.gira.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mannohnezeit Mitglied Dipl Des
 Beiträge: 199 Registriert: 15.10.2012 Bentley Microstation, Win
erstellt am: 23. Sep. 2016 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erichS
Marvin41 Ehrenmitglied Freiberufler
 Beiträge: 1505 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 23. Sep. 2016 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erichS
Hallo Leute, zum Thema STEP in IFC konvertieren kann ich nur auf die ISO 10303 verweisen für den STEP Standard und ISO 16739 für IFC. Beide Schnittstellen kommen nicht zusammen da sie für ganz unterschiedliche Aufgaben erstellt wurden. ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lalberts Mitglied E-planer
 Beiträge: 25 Registriert: 07.10.2016 win10,plancal nova
erstellt am: 03. Apr. 2017 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erichS
Norbert_Grund Mitglied
 Beiträge: 393 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 11. Apr. 2017 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erichS
erstellt am: 11. Apr. 2017 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erichS
erstellt am: 11. Apr. 2017 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erichS
Zitat: Original erstellt von lalberts: ...nach ifc-nur-geometrie ?
macht nicht viel Sinn (s.o.) da IFC primär für den Transport von BIM-Daten, d.h. zur Beschreibung von Gebäude-Modellen/-Daten und nicht für den Transport von 3D CAD-Daten gedacht und geeignet ist... bzw. für was braucht man so etwas bzw. kann die Ziel-Applikation kein anderes 3D-Format wie STEP oder Acis SAT lesen? Norbert ------------------ www.posh.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2017 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erichS
Hallo, im Baugewerbe ist der Allgemeine Standard noch das dwg Format.. Aber BIM soll die Zukunft werden. Nur lassen sich die verschiedene Architektur Grundrisse noch nicht in 3D wirklich austauschen (auch wenn es eine 3D dwg version gibt). Bei den Fachplaner Tools (Revit, ArchiCAd, DDS-CAD, Plancal Nova (Trimble) Relux/Dialux und sonstige) wird immer wieder ein Grundriss neu erfasst (3D) wenn man von einem Tool zum nächsten wechselt. Ich dachte die 3D-geometrie Daten aus der ifc könnte der Austausch-Standard werden. Unter https://knowledge.safe.com/articles/595/autocad-to-ifc-conversion-example.htmlist ein Beispiel dargestellt. (Dialux-Evo7 hat jetzt eine ifc Schnittstelle, was heisst das? dass die 3D Daten vom Gebäude eingelesen werden können (und material Eigenschaften) Mir geht es Hauptsächlich um die 3D-Daten. Ein universeller 'open' Format. Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2017 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erichS
erstellt am: 12. Apr. 2017 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erichS
Zitat: Original erstellt von lalberts: im Baugewerbe ist der Allgemeine Standard noch das dwg Format..
DWG/DXF wird im professionellen Umfeld eigentlich nur für 2D CAD-Daten benutzt. Zitat: Original erstellt von lalberts: Nur lassen sich die verschiedene Architektur Grundrisse noch nicht in 3D wirklich austauschen (auch wenn es eine 3D dwg version gibt).
stimmt, die im DWG möglichen Polygon-Daten und eingebetteten Acis Volumen-Daten (gerne in einer älteren Version) sind für solche Zwecke regelmässig nicht ausreichend. Zitat: Original erstellt von lalberts: Bei den Fachplaner Tools ... wird immer wieder ein Grundriss neu erfasst (3D) wenn man von einem Tool zum nächsten wechselt.
Aktuelle Versionen gängiger AEC-/BIM-Applikationen wie z.B. Revit, Allplan, Archicad, Spirit, Vectorworks usw. dürften das IFC-Format bereits unterstützen. Die Trimble-Produkte Tekla Structures und SketchUp Pro haben defintiv Schnittstellen dafür. Mit dem freien Trimble BIMsight und Trimble Connect Portal kann auch 'kollaboriert' werden und 3D-Daten quer über alle Trimble-Produkte verschoben und eingesehen werden. Im BIMsight werden u.a. auch neutrale FOrmate wie DWG, STEP, IGES unterstützt. Zitat: Original erstellt von lalberts: Ich dachte die 3D-geometrie Daten aus der ifc könnte der Austausch-Standard werden.
Das IFC-Format ist eine Klassen-Struktur für Bauwerke kann aber auch ohne Geometrie, z.B. um ein Gebäude strukturell abzubilden, verwendet werden. Als neutrales Format für den Datenaustausch von 3D CAD-Daten (Geometrie) wird heute typischerweise das STEP-Format verwendet und von mehr oder minder allen gängigen 3D Flächen-/Volumen-Modellierern verstanden. Und schau dich diesbezüglich auch mal hier im zugehörigen Unter-Forum IFC Datenaustausch um. Norbert ------------------ www.posh.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2017 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erichS
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3342 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Apr. 2017 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erichS
Hi, Zitat: Original erstellt von Norbert_Grund:
Ich widerspreche mal. Es kommt darauf an, welche Scheuklappen man gerade trägt und was man als "professionelles Umfeld" zu definieren gedenkt. AutoCAD Architecture, -MEP und -Civil 3D unterstützen zum Beispiel sehr wohl den IFC-Im- und Export. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, dass es sich um 3D-Programme handelt, die im professionellen Bereich eingesetzt werden. ;) Je nach gewünschtem Ergebnis - und das ist die eigentliche Frage - sind die Resultate entsprechend brauchbar oder nicht. Zitat:
Wo ich schon dabei bin, widerspreche ich hier auch noch. Wer mit Revit arbeitet, kann mit STEP nichts anfangen. Es sei denn, es wird ein externes Plugin verwendet. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2017 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erichS
Zitat: Original erstellt von CADchup: AutoCAD Architecture, -MEP und -Civil 3D unterstützen zum Beispiel sehr wohl den IFC-Im- und Export.
In welchem Widerspruch steht das jetzt zu meiner Aussage? Zitat: Original erstellt von CADchup: Wer mit Revit arbeitet, kann mit STEP nichts anfangen.
schlimm genug, deswegen schrieb ich ja auch "...3D CAD-Daten (Geometrie) ... typischerweise ... mehr oder minder... 3D Modellierern" ...bei AEC-/BIM-Apps von ADesk scheint's da noch Ausfälle zu geben... ... alternativ einfach das oben bereits benannte Acis SAT-Format verwenden. Norbert
erstellt am: 13. Apr. 2017 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erichS
Das wurde von deinem "...eigentlich nur für 2D CAD-Daten" getriggert. Insbesondere DWGs der drei o.g. Programme können sehr wohl 3D- plus erweiterte Daten , daher die IFC-Schnittstelle.
schlimm genug
Naja, STEP-Schnittstellen haben mir persönlich bisher eigentlich noch nicht gefehlt.
Das ist leider auf Solids beschränkt. Mit IFC (oder mutmaßlich auch STEP) ginge mehr. Mir ist nicht klar, was Lukas' Ziel ist. Einerseits sagt er "ifc-nur-Geometrie", andererseits ist von BIM die Rede. Also woher und wohin soll die Reise gehen?
Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2017 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erichS
Hallo, ich habe noch nicht ganz das BIM verinnerlicht.. oder das ifc.. das ifc ist doch das Dateiformat für BIM ? mit BIM Daten habe ich auch die 3D Geometrie Daten? somit wäre doch eine einheitliche (offene) Schnittstelle für 3D-daten (geometrien) geschaffen? nur dass: Import und Export nicht so gemeint ist wie üblich.. Wenn DDS-CAD sagt es kann BIM dann was? Es liest BIM Daten, es übernimmt die (alle) Daten in sein BIMServer auf. Er kann 3D-Geometrie darstellen. Aber nur darstellen? Solids sind dann verloren? weil ifc nur Faces (step/sat) sind? das Verarbeiten der 3D-Daten ist nicht vorgesehen? (editieren,ändern um-modellieren) sowas suche ich: 3D import/export ( sowie es für odt und docx doch auch geklappt hat) eine Architektur aus dem Nova/trimble direkt in Revit oder FreeCAD und zurück.. Grüße, Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2017 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erichS
erstellt am: 13. Apr. 2017 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erichS
erstellt am: 18. Dez. 2020 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erichS
Hallo, mittlerweile ist FreeCAD dank IfcOpenShell sehr viel weiter. Sogar Blender ist zum BIM Software geworden. Sobald die ifc Standardisierung sich auf eine vernünftige Version 5.0 geeinigt hat, ist dann auch ein verlustfreien Austausch möglich. die OpenSource Welt ist da rasant schnell in der Entwicklung. zu lesen unter OSarch.org Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas-neemann Mitglied dipl.-ing (fh)
 Beiträge: 40 Registriert: 22.12.2024
erstellt am: 08. Feb. 2025 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erichS
....ja mit freecad ist es aktuell gut zu erledigen. ich habe gute erfahrug damit gemacht alles auszuwählen, in part eine transformierte kopie zu erzeugen und diese als ifc zu exportieren. die brep option ist auch sinnvoll lg thomas ------------------ online freecad support als minijob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
