 | Optimierte Oberflächenveredelung für die additive Fertigung, eine Pressemitteilung
Thema: 3D DWG/DXF zu STEP oder IGES konvert. (58990 mal gelesen)
matthiasf Mitglied
 Beiträge: 86 Registriert: 18.11.2004 AMD Athlon64 3000+ 512 MB RAM CATIA V5 R12
erstellt am: 05. Feb. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sicher wurde schon des öfteren danach gefragt, aber welchen konverter kann man für das Konvertieren von 3D DXF/DWG Dateien nach STEP /IGES verwenden! Habe mir D.E.T.K. von DATAKIT angeschaut, hat wer Erfahrung mit diesem Produkt mfg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
 Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 25. Feb. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthiasf
Guten Morgen Matthias, ich hoffe, es ist noch nicht zu spät für eine Antwort. Das einfachste wird wohl sein, das derjenige von dem Du die Datei bekommen hast, sie Dir als STEP oder IGES zur Verfügung stellt. Ausgehend davon, dass er diese Datei auch erstellt hat, haben die aktuellen Autocadversionen eine entsprechende Exportfunktion. sonst PM Gruss Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1817 Registriert: 14.03.2002 i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 25. Feb. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthiasf
Hallo Matthias, ich schließe mich Ingo´s Antwort an. I.d.R. ist es üblich, das der "Verursacher" einer dwg-Datei Dir das Step/Iges liefert. Das ist das einfachste und man muss keinen Konverter anschaffen. Oder hast Du keinen Zugriff auf den Lieferanten der dwg-Files ? Vielleicht verräst Du uns etwas mehr !? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BU-Samson Mitglied Tragwerksplaner
 Beiträge: 6 Registriert: 07.03.2007
erstellt am: 12. Mrz. 2007 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthiasf
Hallo, ich stehe grad vor dem gleichen Problem wie der Matthias. Allerdings finde ich keine Möglichkeit aus dem AUTOCAD (2005 und auch 06) in .iges-Format zu exportieren. Gibt es da weitere Hinweise oder Tricks zu? MFG Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeimnet Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 15.03.2007
erstellt am: 16. Mrz. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthiasf
Hallo ich stehe vor einem ähnlichen Problem. Der Kern des Problems von uns dreien ist doch, dass wir Polygene hergestellt haben wollen aber in Nurbs konvertieren. Bitte verbessert mich fals es nicht stimmt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nPower Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 16.01.2008
erstellt am: 16. Jan. 2008 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthiasf
You would normaly not want to convert DWG to a NURBS formatt because it is a polygon. What is the original programme you are exporting from? ------------------ Director of Design nPower Software www.nPowersoftware.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3099 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2000 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7 860 16GB Win7x64 QuadroFX1800 SpacePilot
erstellt am: 24. Jan. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthiasf
O-bi-wan-knobi Mitglied Techniker
 Beiträge: 5 Registriert: 19.08.2006
erstellt am: 13. Aug. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthiasf
Huhu! Ich weiss, das Problem ist schon eine Weile her, aber selbiges ist jetzt auch bei mir aufgetaucht. Ich muss aus einer älteren AutoCad-Version (2000) in ein Roboter-Simulations-Programm konvertieren, welches nur STEP lesen kann. Unsere AutoCad-Version kann das leider nicht. Datakit-Konverter sind mit ca.1800¤ doch happig teuer. Gibt es da was günstigeres? Vielen Dank schon mal Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert_Grund Mitglied
 Beiträge: 393 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 20. Aug. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthiasf
Zitat: Original erstellt von O-bi-wan-knobi: Gibt es da was günstigeres?
klar, besorg dir ViaCAD Pro, das Teil hat jede Menge hochwertige Vektor-Schnittstellen (Acis SAT, IGES, STEP, STL, DXF/DWG v12-2008, OBJ out, Rhino in, SketchUp in) für kleines Geld. Ausserdem einen splinebasierten Flächen- und Volumen-Modellierer integriert, sodass man exakte Modelle und nicht nur tesselierte Gitternetze, erstellen und editieren kann. In der aktuellen c't ist auch eine Produktvorstellung drin. hth, Norbert ------------------ www.posh.de [Diese Nachricht wurde von Norbert_Grund am 06. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maurus Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 120 Registriert: 18.12.2008 SolidWorks Office Premium 2009 SP 5.1
erstellt am: 21. Feb. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthiasf
Hallo, gibt es die Möglichkeit für AutoCad Deteien 3 D DWG zu öffnen die in beispielsweise SolidWorks erzeugt sind Ich werde immer häufiger von Kunden gefragt ob ich 3D Zeichnungen machen kann im DWG Format, DWG sagt mir eigentlich 2D Format aber nicht 3D, liege ich da richtig oder mache ich einen Denkfehler Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 gastleser
erstellt am: 21. Feb. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthiasf
Moin, Denkfehler: DWG ist KEIN reines 2D-Format, sondern ist 3D. Woher auch immer dieses Gerücht kam, es hält sich hartnäckig. Im SWX-Brett gibt es mind. einen thread, der sich mit diesem Thema beschäftigt, damals war allerdings der Rückweg gefragt. Beim Hinweg mußt Du darauf achten, dass Du Elemente nutzt, die ACAD versteht, dafür ist es für Dich wichtig zu wissen, welches ACAD der Gegenüber im Einsatz hat: Mechanical neueren Baujahrs: perfekt. Alles andere: müßt ihr schauen, wie weit ihr kommt. HTH
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2011 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthiasf
naja, DXF/DWG wird typischerweise - zumindest beim Austausch mit CAD-Systemen - nur für 2D-Daten verwendet, auch wenn 3D Gitternetze und ACIS Volumenkörper (m.W. nach im uralten ACIS v7 Format, aktuell ist v21) ebenfalls beinhaltet sein können. Für einen Austausch mit NURBSpline-basierten 3D CAD-Modellierern wird man Gitternetzdaten nicht verwenden wollen, ACIS Solids mögen transportierbar sein. Wenn du exakte 3D-Modellierung betreiben und Daten im z.B. STEP/SAT/IGES-Format austauschen willst, verwende auch einen 'echten' 3D-Modellierer. Also nicht AC auch wenn da inzwischen jede Menge 3D (Gitternetz-)Funktionalität - vermutlich wg. Druck durch freies Google SketchUp - verbaut wurde. hth, Norbert ------------------ www.posh.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Moderator Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 21. Feb. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthiasf
Ich würde es nicht direkt als Denkfehler bezeichnen  , den wieweit ein aufgeblähtes (oder an die neuen Versionen angepasstes) 2D Format (dwg kommt von drawing = Zeichnung siehe auch Wikipedia ) den 3D Anforderungen entsprechen kann, lasse ich mal dahingestellt. Fakt ist, dass die meisten CAD Systeme das 3D dwg nicht wirklich unterstützen und es IMHO für einen 3D Datenaustausch nicht sehr sinnvoll ist und immer eine Krücke darstellt. Ich denke, das kommt sehr oft von einem Unwissen des gegenübers (die Leute reden dann sehr oft auch von 3D Zeichnungen  ). Schau lieber dass Du Deine Gegenüber von einem sauberen 3D Austauschformat wie Step überzeugst. Axel ------------------ Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Netiquette von cad.de
Cosmolion Mitglied Staatlich geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 611 Registriert: 15.01.2009
erstellt am: 05. Mai. 2011 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthiasf
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 06. Mai. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthiasf
 Hi, ich hatte ein mal die Gelegenheit eine 3D DWG zu bearbeiten. Bin damals von einer normalen "flachen" Struktur ausgegangen - - beim Versuch die Datei in SWX einzulesen, war ich angenehmen überrascht. Ohne Umwege bakamm ich sofort das Model! G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Studentla Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 19 Registriert: 13.01.2004 Catia V5 - R18
erstellt am: 05. Aug. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthiasf
Hallo allerseits, als überzeugter Anhänger von Catia stoße ich im Moment an meine Grenzen. Ich habe eine 3D-DWG, die ich so nicht einlesen kann. Wer würde mir diese Datei in ein anderes 3D-Format exportieren? In Frage käme stl oder igs. Geht um die weitere Planung des heimischen Badezimmers, als keine kommerzielle Nutzung der Datei oder sonstiges.... Die dwg ist frei vom Hersteller herunterzuladen. Habe aber trotzdem Bedenken, ob ich sie hier uploaden darf. Daher würde ich sie gerne demjenigen, der mir hilft, via email senden. Meine Adresse ist riddschi (at) gmx de Hier ist alternativ der Link zur Datei, das sollte rechtlich sicher sein.... http://www.victoryspa.net/file.php?id=1317 Gruß und vielen Dank für die Hilfe bereits im voraus, Studentla
------------------ Die geistige Umnachtung zählt zu meinen persönlichen Highlights und im "Dumm aus der Wäsche Gucken" macht mir so schnell keiner was vor. Meine Taktlosigkeit eckt stets an. Möglich machen das sowohl die 2 Maggiflaschen, als auch der Teller bunter Knete in meinem Kopf. Das unkontrollierte Aneinanderschlagen der Synapsen ist mein Antrieb. Ich bin einer der Gottes eigenen Prototypen, die niemals in Serie gehen werden. Was auch immer das bedeuten mag... [Diese Nachricht wurde von Studentla am 05. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthiasf
Homedesign mit facettierten Gitternetzdaten in Catia *aua* das nenn' ich mal mit Kanonen auf... SketchUp wär da bestimmt das bessere Werkzeug. Ich habe dir mal ein STL (binär) deines 'Jacuzzi' angehängt. Das IGES-Format ist primär für NURBS basierte Flächen gedacht/geeignet und macht mit Gitternetzdaten nicht viel Sinn. Wenn Katja nur textbasierte STLs (ASCII) mögen sollte, meld' dich nochmal. viel Glück, Norbert ------------------ www.posh.de [Diese Nachricht wurde von Norbert_Grund am 09. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthiasf
Dankeschön Norbert! Du bist der Held meiner Partnerin und mir :-) Jetzt kann die Planung endlich weitergehn... Das die kleine zickige Französin für Homedesign nicht unbedingt die Ultima Ratio ist, ist mir bewusst; aber was soll´s, es funktioniert und ich muss keine Befehle suchen, weil mir die Software vertraut ist. Werde schnellstmöglich die Daten von dir einlesen! Nochmals Dankeschön für die schnelle Hilfe! Gruß, Daniel
------------------ Die geistige Umnachtung zählt zu meinen persönlichen Highlights und im "Dumm aus der Wäsche Gucken" macht mir so schnell keiner was vor. Meine Taktlosigkeit eckt stets an. Möglich machen das sowohl die 2 Maggiflaschen, als auch der Teller bunter Knete in meinem Kopf. Das unkontrollierte Aneinanderschlagen der Synapsen ist mein Antrieb. Ich bin einer der Gottes eigenen Prototypen, die niemals in Serie gehen werden. Was auch immer das bedeuten mag... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthiasf
OK, hab es mal eben auf die Schnelle probiert. Die Datei von dir lässt sich leider nicht öffnen... Kommt ne Fehlermeldung :-( Wäre wirklich sehr nett, wenn Du die Datei nochmals in den anderen STL-Variante ausgeben könntest. Gruß, Daniel
erstellt am: 09. Aug. 2011 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthiasf
und hier die textbasierte Version im ASCII-Format. wenn das auch nicht geht, schreib mal welche Gitternetz-Format noch unterstützt werden (z.B. OBJ/3DS). zum Anschauen und Konvertieren von Gitternetzdaten kann auch das freie MeshLab (OS) hilfreich sein. hth, Norbert ------------------ www.posh.de [Diese Nachricht wurde von Norbert_Grund am 11. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2011 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthiasf
Hallo Norbert, nochmals vielen Dank für deine Mühen! Hab die zweite Variante mittlerweile auch getestet. Als funktionstüchtig hat sich auf einem anderen PC, mit anderen Lizenzen für Catia, die erste Version gezeigt. Zwar noch immer ein sehr großer Aufwand bis man die Daten dann als Part hat, aber es geht :-) Ärgerlich ist nur, dass durch die stl eine Unmenge kleiner Dreiecksflächen entstehen, die man wieder zu einer großen Fläche zusammennageln muss... Möchte ich nicht täglich machen müssen, aber ist machbar. Gruß, Daniel
erstellt am: 11. Aug. 2011 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthiasf
Zitat: Original erstellt von Studentla: Ärgerlich ist nur, dass durch die stl eine Unmenge kleiner Dreiecksflächen entstehen, die man wieder zu einer großen Fläche zusammennageln muss...
das ist weder ärgerlich noch muss man dies, zumindest wenn man facettierte Gitternetzdaten dort verwendet wo sie hingehören. Wenn du in einem NURBS Modellierer wie z.B. Catia passende, d.h. splinebasierte FLächen oder Volumen in einem entsprechenden Austausch-Format (z.B. STEP, Acis SAT, IGES) importierst, ist ein 'Stitching' und/oder 'Drüberbasteln' nicht notwendig. Norbert ------------------ www.posh.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2011 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthiasf
Zitat: Original erstellt von Norbert_Grund:Wenn du in einem NURBS Modellierer wie z.B. Catia passende, d.h. splinebasierte FLächen oder Volumen in einem entsprechenden Austausch-Format (z.B. STEP, Acis SAT, IGES) importierst, ist ein 'Stitching' und/oder 'Drüberbasteln' nicht notwendig. Norbert [/i]
Hallo, vielen Dank für die Lehrstunde in Sachen Austauschformaten ;-) Das Dumme ist nur, dass es sich in dem umzuwandelnden Datensatz, sofern ich ihn im Autodesk-Viewer richtig gesehn habe, um eine Fläche handelt. Eine Fläche wird vermutlich in keinem Konverter zu einem "Klötzchen" werden... Insofern dürfte folgender Weg: Fläche aus 3D-DWG konvertieren und in Catia öffnen, als Trennfläche betrachten und daran einen Block beschneiden wohl der vernünftigste Weg sein. Die Fläche könnte man zwar zum betrachten auch entsprechend positionieren; aber es stellt sich die Frage ob wohl eine Flächendatei, die in Catia 108MB groß ist, die gleichen Performance liefert, wie ein dumm eingefügtes Klötzchen mit etwa 1MB.... Dass es vermutlich nicht der Königsweg ist in meinem Fall über eine stl zu gehen möchte ich aber dennoch nicht bestreiten. Zu meiner Verteidigung kann ich nur anbringen, dass mir die Routine im Import so "exotischer" Formate fehlt und ich mich eher innerhalb der Grenzen der Dassault-Welt bewege..
Gruß, Daniel
catmania Mitglied Informatikkaufmann
 Beiträge: 1 Registriert: 06.09.2011
erstellt am: 06. Sep. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthiasf
Hallo, ich suche einen ganz simplen Konverter der .STEP dateien in .dxf konvertiert hab da auch einiges über den STEP/DXF Konverter gelesen finde diesen aber nirgendwo (http://www.steptools.com/support/stdev_docs/devtools/dxfcvt.html) kann mir da jemand weiterhelfen ? Danke im vorraus Gruß Catmania Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2011 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthiasf
Zitat: Original erstellt von Studentla: vielen Dank für die Lehrstunde in Sachen Austauschformaten ;-)
bitteschon 8^) Zitat: Original erstellt von Studentla: Das Dumme ist nur, dass es sich in dem umzuwandelnden Datensatz, sofern ich ihn im Autodesk-Viewer richtig gesehn habe, um eine Fläche handelt. Eine Fläche wird vermutlich in keinem Konverter zu einem "Klötzchen" werden...
das war nicht die Frage und mein Betreff, es geht hier um den offensichtlich doch noch nicht verstandenen Unterschied der Flächen-Repräsentation in Form facettierter Gitternetze und NURB Spline definierter Flächen (s.o.). Zitat: Original erstellt von Studentla: ...aber es stellt sich die Frage ob wohl eine Flächendatei, die in Catia 108MB groß ist, die gleichen Performance liefert, wie ein dumm eingefügtes Klötzchen mit etwa 1MB....
NURBS basierte Flächendaten sind in einem NURBS-Modellierer wie z.B. Catia regelmässig deutlich 'platzsparender' und performanter weil eben nicht auf vielen Facetten (Dreiecken) beruhend. Gruss, Norbert ------------------ www.posh.de [Diese Nachricht wurde von Norbert_Grund am 06. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
