Thema: was ist .vec? (6759 mal gelesen)
dan1980 Mitglied technischer Zeichner
Beiträge: 30 Registriert: 26.08.2003 Windows XP Professional SolidWorks2004 ServicePack 4.1
erstellt am: 15. Mai. 2006 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe von einem etwas älteren CAD System Daten im VEC-Format. Nun habe ich keine Ahnung mit welchem Programm ich diese öffnen oder noch besser ins DXF-Format konvertieren kann. Kann mir irgendjemand weiterhelfen? Gruß Dan ------------------ Computer wurden geschaffen um Probleme zu lösen die wir ohne sie nicht hätten! (Murphy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 15. Mai. 2006 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dan1980
erstellt am: 15. Mai. 2006 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke erstmal aber das habe ich schon versucht. Das was ich da herunterladen kann ist für mich jedoch etwas unverständlich. Ich habe keine Ahnung was ich mit diesem Download anfangen soll/kann/muss... Gruß Dan ------------------ Computer wurden geschaffen um Probleme zu lösen die wir ohne sie nicht hätten! (Murphy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Moderator Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 15. Mai. 2006 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dan1980
CADitzianer Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 21 Registriert: 29.07.2004
erstellt am: 15. Mai. 2006 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dan1980
Hallo Dan, das CAD von Schott Systeme "Pictures by PC" schreibt *.VEC-Dateien. Ich arbeite damit und könnte dir die Datei umwandeln (wenn deine Datei wirklich von dem Programm ist). Kannst du die Datei hier reinstellen? Sonst per Mail. Gruß Uwe ------------------ -- CADitzianer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2006 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2006 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dan1980
erstellt am: 16. Mai. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CADitzianer: Hab die Dateien mal angehängt. Wäre super wenn es funktioniert. Im Voraus schon einmal herzlichen Dank... @Axel: Was soll dieser Kommentar? Ich habe mich bei niemandem beschwert oder sonst etwas negatives ausgelassen. ------------------ Computer wurden geschaffen um Probleme zu lösen die wir ohne sie nicht hätten! (Murphy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dan1980
Wenn ich mir die Dateien so anschaue sind das keine CAD Zeichnungen (techn. Zeichnungen) sondern IMHO ein Stammbaum (Viele Namen, Zeiten um 1700, Berufsbezeichnungen, Orte). Es gab da einmal ein Programm GS-Ahnen und ich nehme mal an die Dateien kommen von daher (ich habe auf die schnelle nichts gefunden, einen weitergehenden Link habe ich da vielleicht zuhause). Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, es handelt sich um einen Stammbaum, der aber nach meiner Information auf einem älteren CAD-System erstellt wurde. Sorry, mehr Informationen habe ich nicht. Ich habe zu meinem "Lieferanten" welche übrigens ein privater Bekannter ist gesagt ich seh mal was ich herausfinde. Dieser Stammbaum wurde von irgend jemandem aus seiner Verwandtschaft erstellt und ist bei einem Umzug aufgetaucht. Wenn ihr mir weiterhelfen könnt: sehr gut Wenn nicht: kann man nichts machen Auf jeden Fall Danke für eure Bemühungen! Gruß Dan ------------------ Computer wurden geschaffen um Probleme zu lösen die wir ohne sie nicht hätten! (Murphy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dan1980
Hallo Dan, ich konnte die Dateien öffnen, sie stammen von "Pictures by PC"! Umwandeln in DXF funzt nicht so richtig. Bei einer Schriftart meckert mein Computer, weil er nicht weiß, in welche AutCAD-Schriftart er es umwandeln soll. Das könnte ich zwar definieren, aber wer weiß welches CAD und welche Schriften bei dir oder deinem Bekannten auf dem Rechner sind - das gibt wahrscheinlich Buchstabensalat. Mein Vorschlag wäre *.ai (läßt sich in CorelDraw importieren) bzw. *.pdf. Eine Datei habe ich mal probeweise als pdf angehängt. Gruß Uwe ------------------ -- CADitzianer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Das hört sich ja super an...kannst du mir die Dateien in beiden Formaten schicken? Wäre echt super! Meine Email Adresse: danieldoebler@web.de Vielen Dank! Gruß Dan ------------------ Computer wurden geschaffen um Probleme zu lösen die wir ohne sie nicht hätten! (Murphy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dan1980
