Thema: Genereller Einsatz von XVL (1220 mal gelesen)
SReinbold Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 03.08.2000 Windows XP Modeling 15.50A Drafting 15.50A ModelManager mit TaskAgent
erstellt am: 01. Sep. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo XVL Anwender Wie schon im vorherigen Beitrag erwähnt, möchten wir in nächster Zeit XVL für unseren Ersatzteilkatalog und das interne Viewing einsetzen. Hat jemand damit schon Erfahrung? Gruss Stefan
vector Mitglied Systemadmin & Consultant
Beiträge: 8 Registriert: 03.09.2008 Windows Vista Enterprise x64 SP1 auf HP XW4400 IntelCore2Duo 6600@24GHz 4GB RAM mit NVIDIA Quadro FX 1500; Wildfire 3.0 und 4.0; Intralink 3.4
erstellt am: 09. Sep. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SReinbold
SReinbold Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vector Da habe ich einiges: - Wie setzt ihr denn XVL bei euch ein (ET-Katalog, Montage, Service etc.) - Wo verschlüsselt ihr die Dateien? - Können in diesen Verschlüsselten Baugruppen im Viewer Teile ein- und ausgeblendet werden? - Was für eine Benennung wird in der Strukturliste vom Viewer angezeigt (von Intralink)? Besten Dank für die Rückmeldung, Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SReinbold
Wir publizieren im Moment Montage und Reparaturanleitungen mit XVL. Funktioniert sehr gut. Auch die Versuchsabteilung montiert Prototypen mithilfe der XVL Modelle. Im Moment sind die Daten nicht verschlüsselt. Wir wollten zuerst mit dem XVL Signer die Daten verschlüsseln, das erscheint uns jedoch sehr aufwendig. (Versionenverwaltung usw.) In der Strukturliste werden die selben Benennungen verwendet wie im Intralink. (Identifizierungsnummern, wie im ERP und PDM System) Ja die Teile können ausgeblendet werden im Viewer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SReinbold Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vector Habt ihr die Modelle für die Montage auch animiert? Wir verschlüsseln die Daten mit XVL Signer, wir wollen nicht, dass aus unserem ET-Katalog ein STEP exportiert werden kann... Leider ist dann bei den verschlüsselten XVL der Strukturbaum nicht mehr anwählbar, somit ist dies leider so nicht brauchbar. Hier muss ich noch eine Lösung finden! In der Strukturliste werden bei euch die Intralink Benennungen übernommen. Das möchten wir auch, doch leider passiert folgendes: Beim ersten Erstellen von einem Modell gibt man diesem einen Namen, z.B. Blechteil_hinten_links_Test_123. Beim Einchecken in die Datenbank erhält das Teil eine Nummer (90888999) und eine erlaubte und übersetzte Benennung (Winkel). Nun wird in der Strukturlist leider "Blechteil_hinten_links_Test_123" angezeigt, gewünscht wäre hier "90888999_Winkel". Habt ihr hier etwas angepasst? Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SReinbold
Ja die Modelle werden auch animiert. Das der XVL Signer den Strukturbaum killt wusste ich nicht! Bei uns hat das Modell von Anfang an, in allen Systemen die richtige Identifizierungsnummer. Will heissen, dass bei uns vor der Erzeugung des Teiles bereits eine Nummer durch das ERP System erzeugt wird. Die zieht sich dann durchs ganze System. (Intralink/ProEngineer.... usw.) Deshalb haben wir mit dem von dir beschriebenen Problem nicht zu kämpfen. Vielleicht funktioniert das mit dem optionalen XVL Converter Scheduler /Manager?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
