Thema: Solid-Updatefähigkeit (1287 mal gelesen)
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 02. Jul. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei uns tritt mal wieder ein Problem mit der Solid-Updatefähigkiet auf. Der Q-Checker behauptet, der ein in dem Modell vorhandener Solid wäre nicht updatefähig. Ein manueller Update mit der Unsmart/Smart-Kombination läuft einwandfrei durch, nachdem in dem Fenster mit den Update-Optionen der MODEL RATIO auf 8 gesetzt wurde. Macht der Q-Checker einen Update, so schlägt der Update fehl, in dem Hilfetext kommt ein Hinweis, daß das Modell voll gewesen wäre.´ An den Einstellungen für Index und Data haben wir schon gedreht, leider vergeblich. Sie stehen zur Zeit auf 15000/60000. Gibt es irgendwo eine Möglichkeit, den MODEL RATIO hochzudrehen, damit der Q-Checker diese verwendet? Was können wir noch machen, um zu einer positiven Prüfung zu kommen? Viele Grüße, CEROG IP |
hajoraki Mitglied CAD-Anwendungsberater
Beiträge: 393 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 02. Jul. 2004 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CEROG
Hallo cerog, es scheint ja so als ob den QChecker die Einstellung MODEL RATIO nicht interessiert. Das wundert mich auch nicht weiter, denn der QChecker benutzt ja "nur" die Funktionalität vom Utility CATSOE. Eine Einstellung für die MODEL RATIO gibt es darin nicht, sondern die zu verwendende Größe für INDEX und DATA wird direkt als Zahlenwert eingegeben. Ich weiß nicht, was der QChecker für Werte verwendet. (Zuletzt in CATIA oder CATSOE verwendete; deklarierte; fest eingestellt oder sonst irgendwas). Ich denke, wenn Du das heraus bekommst, hast Du die Lösung. Sorry, dass ich Dir keinen ganz konkreten Tip geben kann, aber bei diesen "system-administrativen Sachen" bin ich etwas unterbelichtet. Ich hoffe es hilft Dir trotzdem etwas weiter. servus hajoraki IP |
rwerl Mitglied
Beiträge: 68 Registriert: 04.11.2002
erstellt am: 02. Jul. 2004 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CEROG
Hi CEROG, gerade noch vorm Urlaub erwischt. Also diese Erklärung ist etwas undurchsichtig für mich. Einen Punkt sollte aber nicht vergessen werden. Beim Check von Solids müssen von allen Solids Volumen abgeleitet werden. Die Index/Data Size muß so groß sein, daß Solids plus extrahierte Volumes reinpassen. Das hat nichts mit der extended Data Size Ration zu tun. Die ist nur für den Update-Lauf zuständig. Das Problem kann schon beim extrahieren der Volumes aufgetreten sein. Wenn da schon DATA FULL aufgetreten sein sollte, wird ein unvollständiges Modell an das CATIA update Utility übergeben. CATIA V4 kann nun mal leider keinen Memory dynamisch allokieren. Um weitere Hilfe für Probleme beim Prüfen zu erhalten kann direkt die Q-Checker Hotline in Anspruch genommen werden (für Q-Checker Kunden kostenfrei). 0721/97043-100 oder q-checker@transcat.de Gruß rwerl
IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP6 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu 8.04LTS
erstellt am: 05. Jul. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CEROG
Hallo zusammen, gibt es Faustregeln, nach denen man für den Q-Checker den benötigten Speicherbedarf einstellen kann? Viele Grüße, CEROG IP |
| Technischer Produktdesigner / Zeichner (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 06. Jul. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CEROG
Hallo zusammen, ch hab die Werte für DATA und Index auf 160000 bzw. 40000 raufgedreht. Danach lief es. Viele Grüße, CEROG IP |
| Anzeige.:
