  GAIN Archiv u. EDM
  abgeleitete Komponente mit Basiskomponente & Zeichnungen revisionieren
Autor Thema:  abgeleitete Komponente mit Basiskomponente & Zeichnungen revisionieren (2011 mal gelesen)
Linkshänder
Dipl.-Inf.
Sehen Sie sich das Profil von Linkshänder an!   Senden Sie eine Private Message an Linkshänder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Linkshänder
erstellt am: 19. Apr. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir benutzen Gain EDM 7.5 und Inventor 9 SP2.
Mein aktuelles Problem ist die gemeinsame Revision von:
eine abgeleiteten Komponente (AK)
die dazugehörige Zeichnung (AKZ)
die zugehörigen Basiskomponente (BK)
und deren Zeichnung (BKZ)
Eigentlich sollte es möglich sein, das mit dem Inv-Kopie Befehl zu machen, aber wenn ich den Befehl auf der AKZ ausführe, fehlt immer die Zeichnung der Basiskomponente (BKZ).
Wenn ich aber Inv-Kopie ausführe, während diese Zeichnung (BKZ) angewählt ist, fehlt die komplette abgeleitete Seite (AK & AKZ).
Ich hoffe, ich hab mich verständlich ausgedrückt
Weiß hier jemand eine Lösung?
der Linkshänder
D.Hahn
Inhaber
Sehen Sie sich das Profil von D.Hahn an!   Senden Sie eine Private Message an D.Hahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Hahn
Inventor 10 SP2
Gain 7.6
erstellt am: 06. Mai. 2005 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Linkshänder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Linkshänder,
ich glaube das dein Problem Grundsätzlich schon mit Inventor nicht zu lösen ist. Du kannst nur eine Revision einer abgeleiteten Komponente mit allen daran hängenden Dokumenten erstellen oder von der Basiskomponente. Der gesamte Strang wird nicht zurück verfolgt.
Das was du vor hast kann noch nicht mal der Design Assistent von Inventor.
Dietmar
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
IV 7 SP1
MDT 6
erstellt am: 09. Mai. 2005 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Linkshänder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Linkshänder,
also ich hab's gerade mal ausprobiert: Bei mir funzt das.
Die Revision habe ich von der Zeichnung der abgeleiteten Komponente (AKZ) aus gestartet. Es wurden alle Zeichnungen gefunden und auch bei der Revision alles korrekt ersetzt.
Teste jetzt gerade noch mal von der anderen Zeichnung aus:
Das ist bei mir genauso
Möglich Erklärung warum das bei Dir nicht geht:
Die Zeichnung BKZ wurde nicht "ordnungsgemäß" archivgesichert und die entsprechenden Datenbank/Stüli Einträge fehlen.
Eventl. hast Du die Zeichnung direkt aus der Ablage heraus freigegeben?
Grüße Olaf
Linkshänder
Dipl.-Inf.
erstellt am: 10. Mai. 2005 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Schorsch:
Jep, daran scheint es gelegen zu haben, hat bei mir in einem anderem Fall jetzt auch funktioniert...
Vielen Dank für eure Beiträge & Interesse.
Stefan
