Thema: Gewinde in 3D (1377 mal gelesen)
Joa Mitglied Techniker
Beiträge: 10 Registriert: 14.10.2002
erstellt am: 14. Okt. 2002 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Enzo F Mitglied Konstrukteur Formenbau
Beiträge: 87 Registriert: 17.05.2002 My time is a piece of wax and it´s falling on a termite, who´s choking on the splinters ( Beck )<P>Cimatron IT 11 + VX Vision 7ff
erstellt am: 16. Okt. 2002 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joa
erstellt am: 16. Okt. 2002 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten Ich arbeite mit Cimatron 10.5 im Solid .Wenn ich ein Objekt im Solid erstellt habe, möchte ich nach Möglichkeit ein Gewinde einfügen und entsprechend in der Länge anpassen. Ich hoffe die Auskunft reicht. Gruss Joa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2002 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joa
Aloha Joa, nun, für den Moment setze ich voraus, Du kennst die Funktion Gewinde im Solid. Jetzt bin ich gerade nicht am Arbeitsplatz 8-))) und kann hier keine Details dazu geben. Aber ich muss Dich enttäuschen, zu übernehmen ist da nichts, das geht nur so und nicht anders. Wenn Dich mehr interessiert, poste nochmal, dann kann ich genaueres sagen, falls was unklar ist. Ansonsten viel Glück und Spaß... Gruss, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2002 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2002 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joa
Aloha Joa, schau Dir mal die 2.Seite im oberen, dem blauen (?) Menüfeld beim Solidbereich an. Dort gibt es die Funktion Gewinde. Prinzip ist, dass Du bei OPTION Hinzufügen sagst, dann kannst Du alle Kreise (!!!) anklicken, wo Du an Bohrungen Gewinde hängen willst. Dann die Parameter einstellen M, oder G irgendwas, Länge eingeben wenn FREI gedrückt. Also berücksichtigst Du bei Bohrungen und Zapfen ca. den Kerndurchmesser, kriegst Du auch schon das passende Gewinde vorgeschlagen, nur noch Länge anpassen. Bei Ausführen kommt noch die Möglichkeit, das Gewinde an alle Bohrungen, die man mit einem (!) Feature erstellt hat, anzuhängen, oder nur dort, wo man 1x geklickt hat. Zum sehen der Dinger im 3D muss oben rechts unter INF-EINST die Option Solid-Gewinde sichtbar sein ( rechte Spalte ). Das sollte für den Moment genügen, sonst gibts ja noch die Hilfe.... Ich habe hier V11, daher kann ich Moment keine Garantie geben, was in 10.5 funktioniert oder nicht ( kann mich nicht mehr erinnern, sorry). Aber ich denke, das klappt schon. Wenn nicht, nochmal posten.... Gruss, Torsten P.S.: sorry wegen des späten postens, hatte Durcheinander.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2002 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten Danke für den Super Tip hat wunderbar geklappt. Du scheinst ja ein Cimatron Experte zu sein. Falls du Bock hast, kannst du mir vielleicht noch eine andere Frage beantworten. Wie zeichne ich den im Solid am schnellsten ein Kernloch fürs Gewinde mit Z.B. 150° Spitze. Ich bin noch kein alter Cimatron Fuchs, daher die vielleicht dir zu einfach vorkommenden Fragen. Joa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2002 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joa
Alora Joa, dann starten wir mal den Online Kurs Über ERZEUGEN-BOHRUNG-STUFIG selektierst Du eine Fläche, kannst BKS definieren ( allg. im Solid bekannt? ), dann Punkte setzen und vermassen. Nach ENDE skizzierst Du eine Kontur zum rotieren, halb natürlich ( unbedingt beim Kreuzchen anfangen!!! ). Z.B. Kernloch. Musst halt alles vermassen. Bei grösserem Bedarf gleicher Konturen lässt sich vielleicht auch mit gespeicherten Sketches arbeiten. Soweit mitgekommen? Einfach ein bisschen probieren. Wenn Du bis jetzt schon im Solid gewerkelt hast, klappt das schon. Grüsse, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2002 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2002 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joa
Aloha Joa, Online-kurs die 2. Öffne eine neue Datei ( mit irgendeinem Namen ); erzeuge die Hauptebenen; erstelle den Sketch, den Du brauchst. Ich denke, die Ebene ist egal, wichtig ist nur, Du fängst wie bei der Bohrung schön im Nullpunkt an. Sketch fertig bemasst? Vorschau? Alles o.k.? Dann im Sketchmodus bleiben, links oben steht SICHTBAR, dort findest Du dann ganz rechts SICHERN IN DATEI. Name eingeben, am besten einen, der auf den Sketch hinweist, also z.B.: Kernloch_M5x8 um eine Kernbohrung für M5x8 zu erstellen. Das Ding wird dann als Kernloch_M5x8.skf gespeichert, und zwar im momentan aktiven Verzeichnis ( WORK ? ). So kannst Du Dir nach und nach eine Bibliothek anlegen. Wie verwendet man die Dinger? Simpel, beim Skizzieren der Bohrkontur während ERZEUGEN-BOHRUNG-STUFIG unter LINIE-PLAZIEREN-AUS DATEI. Absetzen. Fertig! Viel Spass beim sketchen.... Torsten
erstellt am: 29. Okt. 2002 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Torsten Dein Beitrag ist mal wieder Top. Bloß kriege ich das mit dem ablegen nicht richtig hin. Sketch wird nicht da abgelegt wo ich es möchte. Sobald ich ablege wird er in der Nähe des Ref.-Elements abgelegt? Gruss Joa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2002 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joa
Aloha Joa, that's easy. Ich habe mir erlaubt mit weitergehenden Erklärungen zu warten, bis Du soweit bist. Also, wenn Du den Sketch einfügst über PLAZIEREN, kommst Du in eben diesen Modus. Du kannst den Sketch an einem Punkt packen und absetzen, am besten natürlich dort, wo es auf den Skizzenpunkt soll, sprich Nullpunkt. ACHTUNG: nach dem Absetzen einmal Klick mit MITTLERER Maustasta ( =EXIT ), damit übergehst Du die Funktion Rotieren-um-Punkt, und Dein Sketch bleibt schön dort, wo er hin soll.... So, damit solltest Du alles an der Hand haben, um fleissig Löcher bohren und Gewinde schneiden zu können. Wenn es wieder was gibt, gerne wieder Gruss, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2002 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
