  RoCAD
  DIN 18379
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  DIN 18379 (1685 mal gelesen)
Daffi2008
Technische Zeichenrin
Sehen Sie sich das Profil von Daffi2008 an!   Senden Sie eine Private Message an Daffi2008  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daffi2008
Cats, 2008
erstellt am: 12. Nov. 2008 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo kann ich nachlesen ab welchen Kanalquerschnitt nach DIN 18379 ein Leitblech in einem geraden Kanal eingebaut werden muss,ich habe die DIN nicht da.
Ich habe den Fall z.B. 2200x350x587 (BxHxL) erfülle ich damit die DIN?
Danke!
ro-mic
Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von ro-mic an!   Senden Sie eine Private Message an ro-mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro-mic
erstellt am: 21. Feb. 2009 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daffi2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daffi2008,
Nach DIN 18379 müssen Leitbleche nur in Umlenkungen (Bögen), wenn b und/oder d übermäßig groß sind. Damit werden Luftverwirbelungen, die zu Geräuschen und Druckverlust führen, vermeiden. Bei geraden Kanälen dienen Leitbleche höchstens der Stabilität. Sie haben nämlich einen Nachteil: Druckverlust durch Reibung!
Michael Gehrlein
http://www.autocad-mep.de
